Уличная душевая кабина с электрическим подогревом воды
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Denverus, 22.04.14.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Имеем щит схема заземления ТТ. Есть желание поставить летний душ с подогревом метрах в 5-10 от щита. Бак у душа пластик, внутри ТЭН ТЭН Аристон 1500 Ватт
    . Производитель рекомендует автомат 10А. Зона мокрая душа требует УЗО. (в щите противопожарное УЗО есть). и видимо стоит заземлить металические стойки самой душевой кабины. блок подключение ТЭН 2 гайки (фаза и ноль соответственно). Вопрос.
    1. Какое УЗО ставить? 16А 10ма?
    2. Землю от щита тащить на такое расстояние или от греха подальше вколотить что то рядом ?
    3. Или я просто параноик?
    Лучшие ответы
    REFLEX
    Всем здравствуйте! Не знаю, где задать вопрос. Купили душ, кабина из поликарбоната, бак пластиковый под крышей 250л с нагревателем. 1) Где должна быть вилка - снаружи или внутри кабины? У нас выведена на улицу. 2) И сколько времени нагревается 250л воды с тэном на 1,5квт? Спасибо.
    Вилка только снаружи, а по поводу времени нагрева, зависит от начальной и конечно температуры воды, можете самостоятельно вычислить по формуле
    Т= 0,0011*m* (t
    k-tн)/P
    где
    m -масса нагреваемой воды, кг
    tk – конечная температура воды, oС
    tн – начальная температура воды, oС
    Т – время нагрева воды, час
    P - мощность ТЭНа, кВТ
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Система ТТ не может быть построена всего лишь на одном УЗО! :mad::mad::mad: То что здесь на форуме вновь подошедшие новички называют ТТ - на самом деле ХЗ что...
    Любое, не более 30 мА и на ток не менее защищающего его автомата.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Так я вот и хочу второе. мая панимать. естественно в доме будут груповые узо и отдельные на мокрые зоны.
    ПОка имею щит в чистом поле. и бытовку
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так вот сделайте первое и второе одновременно;)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    первое стоит ждет второго) и в бытовке растущая паранойя требует двухпроводную проводку (и трехмасленное масло) переделать поставить вместо двух автоматов минищиток и УЗО.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Denverus, Ставьте УЗО 10 мА 16А, вышестоящий автомат 10А, характеристика В и тяните в душ три жилы.
    А ТЭН закрытый, открытый?
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Формально может. В регламентирующих документах нет запрета ставить только одно УЗО в ТТ. Хотя два последовательно в 2 раза надежнее.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    и рабицу
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не может)
    Ни одна уже не может)
    Требуется УЗО на вводе "противопожарное" + 30 и 10мА.
    Хотя частнику ничего не указ, кто будет проверять и наказывать?) Можете вообще УЗО не ставить)
    Но если голова есть - двойную защиту по УЗО надо иметь)
    И ещё раз, уже не смотря на то, что у вас - ТТ, TN-C-S, ТN-S
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы плохо знаете регламентирующие документы по ТТ;), двух уровневая дифзащита является обязательной. Она получается автоматически при установке "противопожарного" УЗО во вводном щите и УЗО на отходящих линиях
    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
    «О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
    Объекты индивидуального строительства, как правило, получают питание ответвлением от воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
    Для объектов нового строительства и при реконструкции, в соответствии с указаниями главы 2.4 ПУЭ седьмого издания, воздушные линии выполняются с применением самонесущих изолированных проводов и обозначаются как ВЛИ.
    Большинство действующих объектов индивидуального строительства получают питание от воздушных линий с применением неизолированных проводов ВЛ, выполненных по нормам главы 2.4 ПУЭ шестого и более ранних изданий.
    В действующих нормативных документах отсутствуют конкретные указания по выполнению повторного заземления у потребителей при питании от ВЛИ, что приводит к существенным затруднениям при строительстве объектов. Еще большие затруднения возникают при строительстве новых объектов в населенных пунктах, где воздушные линии выполнены неизолированными проводами и где при возведении новых объектов нет возможностей (экономических) для проведения одновременной реконструкции питающих линий.
    Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по обеспечению защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ.
    При выборе мер защиты от косвенного прикосновения в электроустановках, получающих питание от ВЛ и ВЛИ до 1 кВ, необходимо руководствоваться следующим:
    1. Поскольку для объектов, получающих питание от воздушных линий напряжением до 1 кВ, у большинства потребителей невозможно выполнение требований по автоматическому отключению из-за низких кратностей токов короткого замыкания, установка устройства защитного отключения (УЗО) с дифференциальным током срабатывания In до 300 мА на вводе является обязательной.
    Примечание. Установка УЗО с дифференциальным током срабатывания In до 300 мА на вводе является обязательной и с точки зрения обеспечения пожарной безопасности...
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Не в два раза, а гораздо больше.
    Допустим, веростность срабатывания одного УЗО 99%. Тогда вероятность, что УЗО не сработает как надо - 1%, или 1/100. Вероятность, что не сработают два последовательно включенных УЗО, составляет уже (1/100)*(1/100) = 1/10000, или 0,01%. И надёжность двух последовательно включенных УЗО составит уже не 99%, а 99,99%, в сто раз надёжнее :super:
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Возможно, дайте, пожалуйста, ссылочку где требуется именно двухуровневая дифзащита.
    Я где-то сказал, что под надежностью я имею ввиду вероятность неотказа?) В теории вероятностей я и сам прекрасно ориентируюсь.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А это зачем?
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А ссыль на пост @Avs7153, читали?
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @MarkizDrakon, Вы, мне кажется, невнимательно прочитали вопрос ув. @Denverus, который сказал, что у него ТТ, а не TNCS.
    Это первое, а второе, это была шутка, в какой-то степени, конечно.
