1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как добавить несущих стен к уже готовому ленточному фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем icy absent, 22.04.14.
  1. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    Имеется фундамент из ФБС (цокольный этаж) 10*16 очень интересной формы. Подушка залита на глубине примерно 180см, 40 см высотой и шириной около 90см, сверху стоит 3 ряда ФБС. Полы - грунт (чернозем). Фундаменту лет 7 :) Теперь нам нужны несущие стены там, где им не на что опереться, да и плиты 8 метров - дефицит. Нужно хотя бы одну часть разделить еще пополам, чтобы положить плиты 5 метров. Как можно выйти из этой ситуации?
    Строители советуют прокопать и залить еще одну подушку пошире и поглубже, либо сделать 1-2 колонны и балку, на которую можно положить 5м плиты. На вопрос как связать это с существующим фундаментом никто внятно ответить не смог, сказали что стоять будет (но слабо верится :).
    У меня возникла другая идея: поскольку полы в цокольном этаже планируются бетонные - возможно ли в каждой части залить что-то типа УШП, связав на сколько можно с существующим ленточным фундаментом (засверлить) и на плиту уже ряд блоков и любые другие опоры практически в любом месте?
    Возможно ли это? Какие еще есть варианты?
    На фото черным отмечен текущий фундамент, синим - то, что нужно добавить (кроме того нужно на что-то опереть лестничный пролет насколько я понимаю.
    Грунт на первый взгляд чернозем до 2 метров (дальше не копал).
    УГВ доходит до 2 метров (редкие годы), в основном 3 и более.
    Рельеф абсолютно ровный.
    Стены планируется газобетон с облицовкой керамическим кирпичом.
    Дом для постоянного проживания. Отопление газом.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вам в любом случае надо поверху армпоясом все связывать. Вот и свяжите .
  3. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    Это понятно, но не будет же 5 метров стены да еще и с плитами на 2х уровнях лежать на одной балке/ригеле длиной 8 метров. Поэтому хочу как-то правильно сделать для этой стены фундамент.
