1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Я думаю, что конденсат из дымохода котла - меньшая из проблем моей бабайки. В нее каждую ночь сливается посудомоечная машина. И раз в 2-3 дня слив со стиральной машины идет
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно например засыпать 110ю трубу мраморной крошкой и пропускать конденсат через этот фильтр. PH на входе и выходе замерять достаточно просто
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Химию можно и биоразлагаемую купить. С химией (в разумных концентрациях) ил прекрасно справляется. У меня тоже и ПМ иСМ работают, может чуть пореже чем у Вас включается, но как факт. А вот конденсат с котла нужно нейтрализовывать, чтобы создать в станции нормальный рН. У меня другая станция, но вода на сливе прозрачная 0.JPG IMG_1109.JPG
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А компрессор сейчас родной стоит?
  5. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Родной, работает без выключений постоянно.
  6. olitoshk
    olitoshk
    olitoshk
    Добрый день. Посоветуйте к кому обратиться для установки системы Биозон в МО?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На биржу.
  8. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @Girya61,
    @olitoshk, приветствую! Информацию отправил в личку.
  9. RangerPCW
    RangerPCW
    RangerPCW
    Нет, все еще HP-60. Вот написал и подумал, что надо бы его на родной поменять. А то ведь с середины марта живем постоянно, а не наездами по выходным, как раньше.
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Поменяйте, посмотрим динамику по банке через пару недель
  12. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Тоже задумался над этим вопросом, хоть и газа пока в доме нет, но есть Биозон 4:) Наткнулся на статью, может кто прокомментировать ее жизнеспособность касательно нейтрализатора?
    http://www.tria-komm.ru/article/questions_about_condensing_boilers/
    Хорошо, в атмосферу выбрасывает меньше загрязнений, а как насчет канализации? При конденсационном режиме работы котел сливает в канализацию кислую среду. Как быть с этим? Не повредятся ли трубы канализации?
    Действительно, при работе котла в конденсационном режиме необходимо сливать в канализацию кислый конденсат. Но для этого случая есть два решения. Первое — для городской канализации есть разрешение от Мосводоканала о том, что конденсат можно сливать в канализацию, но при условии разбавления его в пропорции 1/25, но только для котельных мощностью не больше 260 кВт. Второе решение (простое) — достаточно иметь один нейтрализатор конденсата на всю котельную.
    • Читателю на заметку
    • К примеру, на конденсационный котел мощностью 60 кВт за 2000 часов выделяется 14,2 м³ конденсата. За 1 час работы конденсационного котла выделяется 14,2/2000 = 0,0071 м³/час. Нейтрализация не требуется, если соотношение 1:25 — это написано и в каталоге Будеруса, и в требованиях Мосводоканала. Для дома площадью 490 м² водоотведение равно примерно 0,684 м³/час, т. е. соотношение 1:96, что удовлетворяет условиям. Следовательно, для этого котла емкость нейтрализации можно не ставить.
    • Конденсат — это не что иное, как угольная кислота, которая является слабой кислотой и на полипропиленовые трубы не влияет.
    • Если есть септик, то лучше поставить емкость нейтрализации.
    К примеру, в объеме поставки котла Будерус есть стандартное решение с тремя видами нейтрализатора конденсата, различающимися по «навороченности». Нейтрализатор конденсата — это не что иное, как емкость, заполняемая нейтрализующим средством.
    Получается, что если есть емкость и нейтрализующее средство, то это средство периодически необходимо менять? Можно же разориться?
    Действительно, нейтрализующее средство необходимо периодически менять. Но одной заправки нейтрализующего средства хватит на 350 м³ конденсата. А при работе котельной на 260 кВт выделяется всего 8–9 л/ч конденсата при конденсационном режиме работы котла в максимально эффективном режиме, а это практически 7–8 лет работы котельной, не меняя нейтрализатор. Т. е. за весь срок службы котла необходимость в замене нейтрализатора возникнет только 1–2 раза. Стоимость 10 кг нейтрализатора (одна заправка емкости) равна 5600 рублей, так что разориться не получится.
  13. Tima1717
    Tima1717
    Tima1717
    Добрый день!
    Подскажите, подходит ли биореактор под высокие грунтовые воды, где-то 50-100 см от поверхности уже вода.
    На данный момент, установленно 2 колодца, в первом колодце 3 кольца, туда приходит труба от дома, а во втором колодце 2 кольца, туда при помощи насоса дренажного, выкидывается вода с первого.
    Вода со второго колодца уходит самотеком за забор.
    Могу ли я себе сейчас установить биореактор, насколько от него будет толк?
    И на сколько грунтовые воды будут помехой.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Толк будет, уберете запах.
    Насос будет перекачивать не только стоки, но и грунтовку. В период дождей от биореактора может не быть толк, не успеет переработать.
    P. S. Насос в первом колодце не лучшее решение. Для него хорошо бы организовать/сделать насосную камеру.
  15. БИОзон
    БИОзон
    БИОзон
    Иваново
    @Tima1717, приветствую!
    Думаю, что если колодцы не герметичные, Вам не подойдет биореактор. Для него нужен определенный и постоянный уровень в колодце. Колодцы герметизировать - дорого, и сомнительно, что получится. Не на много дороже и надежнее поставить станцию.
