1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 15
БИОзон - отзывы, вопросы, ответы
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем БИОзон, 22.04.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проверьте, отслеживается ли ваша тема. Вверху, рядом с номерами страниц.
  2. SSerhy
    SSerhy
    SSerhy
    можно вас попросить поподробнее описать физику процесса, если сделать как вы написали?
    в принципе мне не жалко оставить работающий компрессор на весь период неиспользования установки, но что это даст, если стоков в этот период вообще нет?
    я спрашивал о возможности (и нужности в теории) запустить процесс перетока содержимого первой камеры в камеру, где идет активный процесс очистки, а оттуда уже обратно в первую камеру и так по кругу, пока снова не начнут пользоваться установкой
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В проводку к розетке только компрессора (без насоса) последовательно врезаете патрон для лампадки и вкручиваете ея. По часовой стрелке. Лампадку замыкаете выключателем, присоединённым к выводам патрона, на время активного бульбуления компа. Размыкая выключатель будет гореть лампадка и комп будет еле чапать. Но.
    Если дома один провод, идущий на комп и насос одновременно, тогда - никак, пусть работает постоянно.
    Сварганьте аэролифт из второй в первую камеру, из 32й канашкиной трубки и тройника внизу на всасе, чтоп воздух через боковой отвод тройника подавать.
    Если из компа на аэраторный аэролифт идёт ПП трубка, то под ея диаметр в сантехмагазе продаётся отвод-нашлёпка на болтах-стяжках. Сверлите 1мм в энтой трубке и накладываете отвод-нашлёпку на силиконе. Шланг на отвод и в заглушку тройника 32й канашки-аэролифта. Ишшо кран в шланг надо...
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А почему-бы тогда не поставить любой маломощный аквариумный насос в 3-5 ватт с тоненькой трубкой? Работают они обычно по многу лет, производительности куба в сутки в моменты "спячки" будет достаточно для обеспечения циркуляции для подкормки биопленки.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и так тоже можно. Будет автономная система...
  6. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    1. насколько хуже происходит очистка и какие есть нюансы в использовании начинки-реактора в колодезных кольцах по сравнению со станцией?
    2. кто нибудь сравнивал биозон со спартой, у кого какие преимущества и недостатки относительно друг друга. Знаю что спарта, своими преимущества, по сравнению с биозоном, считает: два реактора, прочный корпус, и жидкости с самого низа
    кто что думает?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    И то и то безумно дорогое
  8. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Есть альтернатива с похожей работой/результатами дешевле? например?
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Евролос проводит очень масштабную и агрессивную рекламную кампанию в интернете, в отличии от практически не рекламирующихся Биозона и Спарты. Но там при похожем общем принципе работы загрузка находится в воздухе и омывается стекающими по ней стоками.
  12. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    он же ещё дороже чем спарта и биозон?
    какие у него преимущества и недостатки по сравнению с вышеозначенными станциями
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    глубоко закапывать надо, чтобы не мерзли бактерии в воздухе на биозагрузке.
  14. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    на метр похоронить в земле?
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Посмотрите темы про коловеси и собственно евролос, обычные бочки с типовыми горловинами, никакого сверхзаглубления.
    Там-же и вопросы интересующие задать, а не в ветке конкурентов :)
