Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    8224 люкс
    Вот все, что осталось от котла:
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @Rururu75, Для 8224 нет в комплекте таких шайб.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А они нужны для моей модели?
    И где их можно приобрести?
    И для чего они собственно нужны?
  4. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Страница 50 инструкции Вашего котла:
    Там таких нет. Они нужны для того чтобы уменьшить площадь сечения дымохода, что бы дымовые газы дольше задерживались в камере сгорания, отдавая большее тепловой энегрии воде в теплообменнике.
    Раз не предусмотрены заводом изготовителем, значит не нужны.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Где результаты всех регулировок? И есть ли они?
  6. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Та отож...
  7. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Завтра возьму термостат у знакомых у которых котёл Нева 18, как у меня, только в коттедже 120 кв. м. Попробую как он работает с котлом. Что за модель не знаю, но с котлом работает хорошо, они не нарадуются...
  8. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Одолжил немного позже, марка Газлюкс:
    Три дня юзаю. Не впечатлен.
    Плюс выявил для себя только один: крепится на стену, а не в подрозетник как большинство и работает от батареек.
    Минусов куча:
    1. Гистерезис один градус! Ощущается конкретно при слабых морозах до -5°С
    2. У данной древней модели (2008 г. в.) есть ограничение в экономичном режиме в 20°С. И режиме антизамерзания в 12°С. Но в режиме программирования на сутки или неделю возможно установить только ручной режим и режим антизамерзания (!). Т. е. ночью убавить на пару-тройку градусов для экономии не получиться, вернее получиться но только вручную.
    3. У данного прибора при вращении электронной ручки происходит зависание показателя температуры, в чем причина не знаю. Может не подходит к моей Неве?
    Вывод для себя сделал следующий: для котла НЕВА необходим либо пульт НЕВА либо термостат с небольшим (0,2°С) а лучше настраиваемым гистерезисом.
    Как то так.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это давно известно. Выбирайте термостат либо ауратон или можно глянуть на salus. По моему скромному опыту все дешёвые китайцы работают с большой дельтой. Вот пульт от невы это нормально.
  10. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Оригинальный пульт это конечно хорошо, но цена у него Мама не горюй.
    Главное что-бы гистерезис был поменьше. А эти программы это всё игрушки для первого месяца пользования (имхо)
  11. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Нева 8224, был двухконтурный - стал одноконтурным. В предисловии - котел был установлен в частном доме, восьмидесятилетнему дедку, так вот когда ему становилось жарко он просто выключал котел из розетки, а не кнопкой на панели управления (сейчас слава Богу он эту кнопку запомнил, может мы и хуже будем?) из-за этого уже в который раз выдавливает уплотнительное кольцо вторичного теплообменника в контуре ГВС. На этот раз мы пошли кардинальным путем на место вторичного, были установлены металлические пластины толщиной 4 мм, а вместо штатных уплотнительных колец были использованы навьеновские прокладки - между трехходовым и адаптером, подходят прекрасно, да и эластичней нева люксовских. Сервопривод трехходовика естественно был удален. В режиме приготовления гвс котел не используется. Надеюсь от этой проблемы теперь избавились на совсем.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Эта проблема не новая легко решается. Происходит это из за гидроудаоа. У меня был клиент который поставил обычный шаровый кран для забора тёплой воды для хозяйства. Давление там было не слабое и при резком закрытии крана получался гидроудар. Посоветовал хозяевам поставить обычный вентиль и проблема ушла. Уже два года всё в порядке.
  13. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @Валентин_, :hndshk: Согласен, что не новая. Да и на многих других котлах происходит тоже самое. У меня давление водопровода в "статике" :)], 5.5 Атм.
  14. Korg06
    Korg06
    Korg06
    С-Пб, п. Петро-Славянка, ул. Лермонтова, д. 7
    Здравствуйте, год пользуюсь котлом NEVALUX 7224 для отопления теплыми полами, подсоединил пульт ДУ (easyremote) и датчик внешней температуры. За прошлую зиму выявил один недостаток: Комфортная температура поддерживается только в спальне где установлен пульт, в Ванной комнате и в зале температура скачет, и поджим контуров не особо помогает (температура на улице упала на 5 градусов и вся подстройка разбалансируется). В этом году установил сервоприводы и термостаты. В итоге котел работает не корректно (по долгу отключает насос, не изменяет температуру носителя по внешнему датчику, и т. д. и т. п.). Инструкция к пульту составлена коряво, сервисное программирование описано не правильно (пришлось переводить англоязычную инструкцию на русский, чтобы понять за что отвечает каждая программа). Если кто то сталкивался с данной проблемой, подскажите решение. В данный момент пульт отключен, система работает на сервоприводах, термостатах и датчике внешней температуры, но бегать в котельную и перенастраивать котел очень проблематично, хочется как раньше из спальни управлять.
  15. OsipovVas
    OsipovVas
    OsipovVas
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, котел Neva Lux 8224, от застройщика. Стоял без нас прошлую зиму, к этой зиме купили квартиру с ним.
    Есть проблема с розжигом - со 2-4 раза только - замена платы? других вариантов не может быть? По документам летом после первой зимы котел обслуживали, но боюсь что только по документам.
    И вопрос по логике работы с программируемым пультом управления (родным).
    Купил пульт, в надежде что будет реже включаться, работать по температуре в квартире. По факту - котел включается, доходит до установленной с пульта температуры в контуре отопления (+5 гралусов), и сразу же выключается. Получается он около минуты работает - выключается на 3 минуты - снова включается на минуту. Поставил температуру контура +80, он все равно при достижении этой температуры тут же выключается. Температура в помещении на пульте выставлена +23, из-за того, что котел сразы выключается, не догнав до нужной температуры в помещении, квартира не нагревается. Пока работал без пульта - стояла температура в контуре +67 градусов, он доходил до нее, но не выключался, какое-то время работал при этой температуре, квартира успешно прогревалась.
    На пульте программировал параметр P01 на включение модуляции - чтобы уменьшалась мощность, а не вкл-выкл, по факту котел все равно выключается.
    Это нормальная логика работы котла с пультом? или в чем может быть причина?
    Да, при программировании пульта есть параметры P00-P13, а в описании указаны только пункты P00-P02. Возможно, если найти описание оставшихся параметров P03-P13 можно победить отключение котла и непрогрев?
    Спасибо!
