Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не меньше 100 секций надо.
    И можно будет держать 40 градусов.
  2. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @MVS, я уже не знаю что думать. Ну 100 уж точно много... Мастер который проектировал СО, насчитал 69 по своим расчетам... Все онлайн калькуляторы выдавали цифру до 70 шт...
    Дом 75 кв. м одноэтажный, высота потолка 2,5 м по всему дому, окна все тройной стеклопакет (три стекла), теплоизоляция хреновая...
    Может котел чересчур мощный для такого дома?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    А радиаторы как подключены?
    Трубы под полом?
    Котел работает непрерывно?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Но Вы же сами пишете что утепление хреновое...попробуйте в теме про отопление там написать и чтобы Вам рассчитали...
  5. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Радиаторы подключены по диагонали.
    Трубы выше плинтуса на 1-2 см:
    Котел работает непрерывно.
  6. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    ну как сказать хреновое... При расчетах ставили стены как слабоутепленные. Дом из пеноблока на ребро и обложен кирпичом. Мастер сказал что хорошее утепление это когда блок плашмя и между ним и кирпичем какой нибудь пеноплекс или минвата.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Да. Не придерешься.
    Снизить минимальную мощность.
    Утепление.
  8. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @Валентин_, @MVS, сегодня был вынужден слить воду из системы т. к. обнаружил течь в сливном кране под полом (заводской брак). После заполнения СО и включения котла, тот рванул с места и через 4-5 минут отключился не нагрев всю систему. На дисплее уровень тепловой мощности с момента запуска и до выключения колебался на уровне 3-6 "палок" из 7. через 30 сек снова включился но с меньшей мощностью. И так 6 раз. И тут я все таки решил подвигать параметр "Р3-максимальная мощность отопления". Выключил котел подождал пока СО остынет, затем включил котел и установил Р3 равным 45 (по умолчанию у BaltGaz NEVA 18 Turbo - 65) и он медленно на минимальной мощности нагрел систему за один раз.
    Может имеет смысл так оставить или поставить 52 как у NEVA14? Вдруг это хоть немного повлияет на его аппетит.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    можно и оставить ваши настройки, но регулировку газового клапана это не отменяет.
    Ещё один вопросик а когда монтировали коаксиальную трубу диафрагму ставили или нет?
  10. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @Валентин_, сегодня во второй половине дня или завтра в первой должен приехать мастер из сервисного центра.
    Про диафрагму не знаю. После работы сниму дымоход и гляну.
    Не пойму что есть диафрагма?
    15.11.png 1, 2, 3?
    И по длине L, ничего не понятно...
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Диафрагма под номером один. Я вам скажу, что эти котлы ставили на испытательный стенд, при неправильно подобранной диафрагме КПД падало на 10-15 %. Вот и думайте после этого.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Какая у вас длина дымохода?
  13. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    @Валентин_, вскрыл, глянул - не поставили:
    Полез в упаковку а там 4 диафрагмы...⌀41, 43, 45, 47 мм:
    P1370532.JPG как в инструкции.
    Звоню ребятам которые монтировали, говорю: "Вы чё негодяи не сделали...", а они отвечают: "это не по нашей части, кто тебе акт на дымоход выдавал, тот и должен был его монтировать". И мне не чего было им ответить, так как акт выдали в ВДПО "заочно", мол дай нам денег, а сделаешь сам, там ничего военного, только про уклон в 3° не забудь...
    И тут сразу еще одна проблема появилась:
    в электронном мануале скачанном с офсайта пишут ⌀ 45:
    а в бумажном который был с котлом ⌀ 41:
    Какую же ставить у меня ведь нет стенда.
    Длина 1 метр
  14. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    Так же нестыковка с давлением газа:
    15.13.png P1370537.JPG и с параметром Р3...
    И как назло мастер сегодня не приехал, а завтра я уезжаю по работе...
  15. Строжевский
    Строжевский
    Строжевский
    Белгород
    В общем поставил 41 как в бумажном мануале...
