Газовые котлы Neva
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Redgar, 18.03.12.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Такой мне не попадался.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    я что то слышал про это но глазьями не видел
  3. expressor
    expressor
    expressor
    Да я сам уже не рад что купил, пока только газ подвожу, а бойлер к автоматике котла подключить не реально, т. к сам производитель говорит что это не возможно, звонил по горячей линии мне это подтвердили.
    Написал оф. письмо на завод, ответа не последовало, т. к. невозможно даже дозвониться до секртетаря и узнать получили они письмо или нет.
    Вообщем хотел помочь РФ производителю, а по факту приобрел головную боль.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Кто конкретно отвечал Вам по горячей линии ? И чем мотивировали невозможность подключения котла?
  5. expressor
    expressor
    expressor
    ФИО я не спрашивал, они сказали что комплекта подключения не существует, а можно подключить только без автоматики.
    До конструктора так дозвониться и пообщаться у меня не получилось.
    Вот пример моего письма который я им писал, и не однократно отправлял, но ответа так и не получил:
    Главному конструктору
    Начальнику технического отдела
    «БалтГаз Групп»
    Запрос разъяснений по подключения бойлера к автоматике котла 8230-1
    Приобрел котел, сейчас возникла потребность подключения к нему бойлера, как указано везде в Вашей литературе, что такое подключение возможно.
    Но по факту получается, что подсоединить бойлер к котлу и его автоматики практически очень трудно.
    Прошу дать ответ, каким образом можно подключить бойлер к автоматике котла 8230-1, что бы я смог полноценно управлять бойлером, через котел?
    Помогите, пожалуйста, с предоставлением подробной схемы подключения бойлера, аналогичной в каталоге для монтажников, но для моей модели 8230-1, с указанием четкого и правильно подобранного оборудования, которое можно приобрести. И инструкцией как все это осуществить, т. к. информации написанной в руководстве по котлу, недостаточно. А приобретая оборудование на своё усмотрение, шанс неработоспособности очень велик, к тому же все мировые производители котлов имеют данные рекомендации в своих каталогах, а у «БалтГаз Групп» этот момент отсутствует.
    По телефонам тех. поддержки и консультации по подбору оборудования, которые указаны на сайте, сообщают что так же данной информацией не владеют.
    P. S. Мой котел имеет заводской номер за восьмой десяток, я думаю моделей 8224-1 выпущено не меньше, но адекватной инструкции по гарантированной работе с перечнем необходимого оборудования разобранного на примере подключения бойлера, просто не существует, и получается ситуация: решаешь в кризис поддержать российского производителя, с учетом того что цена практически одинакова на данный момент с аналогичными котлами импортной сборки, а по факту получаешь трудности при подключении элементарного - бойлера к одноконтурному котлу.
    Спасибо за понимание, жду оперативного ответа.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Напишите откуда Вы. Может во вторник чем смогу помогу Вам. Самому не приходилось подключать бойлер, но точно знаю, что такая возможность есть. Просто подключается внешний трёхходовой клапан например хоневел и в бак ставится датчик температуры.
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    @expressor, Не знаю что Вам непонятно, в паспорте на котёл вся информация имеется, только что не поленился просмотрел схему подключения бойлера.
  8. expressor
    expressor
    expressor
    Я с московской области, по западному направлению 40 км от мкад, "Спасибо за понимание, жду оперативного ответа." = это я для БалтГаза писал, а по факту у меня есть время еще к след. отопительному сезону решить эту проблему.
    Но все таки один специалист с завода мне ответил, но не полностью, т. к. он не обладает полной информацией и этим занимается вообще не он, а Тех отдел и КО, вот что он мне сообщил:
    "Для испытаний котла 8224-1 с бойлером косвенного нагрева Мы использовали трехходовой клапан GVM GEA 21220. Бойлер подключали Baxi Slim UB 80 со встроенным датчиком температуры NTC."
    Там относительно понятно, но где гарантия, что я куплю бойлер, клапан и у меня все это заработает?
    Вот другое дело у других производителей, купил комплект подсоединения бойлера и спокоен, если такого предложить комплекта не могут, я хочу получить информацию с каким клапаном и бойлером, которые я готов даже приобрести у них у меня все корректно заработает!
    И еще пугает, инструкция инструкцией, а если они сами не знают как этого делать!
    Если не трудно, позвоните по горячей линии, спросите у них, мб они Вам что то другое скажут?
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Возмите нормального сервисника, он вам всё скомутирует. Я бы так же брал баксяковский трёхходовой и датчик температуры в комплекте, а остальное это уже дело обученых людей. Если у вас есть познания в электротехнике, то эта работа не создаст проблем. Да если вы сами будете это делать можно и гарантию потерять.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @VaSPb,
    что там чудо - газификаторы? Отбились ли Вы от ихних придурковатых требований?
  11. Korg06
    Korg06
    Korg06
    С-Пб, п. Петро-Славянка, ул. Лермонтова, д. 7
    Установил модель 7224, перепрограммировал на сжиженный газ, заменил форсунки на 0,79, отрегулировал минимальное и максимальное давление газа. Но вот беда, отопление работает как часы, а гвс выше 27 градусов не нагревает, напор воды не очень мощный, но даже при уменьшении струи воды выше 50 градусов разогреть не удалось. В чём может быть проблема?
  12. незнайка23
    незнайка23
    незнайка23
    Привет всем! как я уже писал в магазине за место котла 7218 подсунули 8224, могу ли я его поменять обратно? так как 8224 заглючил в квитанции написано что оплатил за котел 7218
    помогите пжл
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Korg06, а какой проток воды в литр/минута?
  14. Korg06
    Korg06
    Korg06
    На входе в котёл 20-30 л в минуту
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Очень много. Паспорт котла гляньте, сколько он осилит. :hello: Столько и поставьте.
