1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какая усадка может быть у свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sainn, 22.04.14.
  1. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, завинтил себе 31 108мм свай, обварил посередине. Грунт крупный песок с камнями, такими, что часть свай приходилось в выкопанную яму на метр-полтора вставлять, и докручивать.
    Сейчас собираю платформу, будет каркасник одноэтажный.
    Боюсь, что сваи дадут усадку, хотя крутили до упора в камень.
    Как лучше поступить? Не прикручивать пока балки к оголовкам намертво? Сколько по времени может длиться усадка?
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Усадки быть не должно.
  3. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Почему так думаете? Все таки глубина завинчивания 50-70см, остальное просто засыпалось и трамбовалось. И не факт, что свая дальше в валун упиралась, может небольшой камень крутиться не дает.
    Собираюсь доделать балки и пострелять из нивелира, затем рубанком все выровнять и накрыть полом.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Усадки не будет, будет осадка- когда дом построите- а так кувалдой по сваям побейте.
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Потому, что если свая даёт усадку под собственным весом, что же будет когда их загрузите.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    У свай усадка меньше чем у любого другого вида фундамента. Если у обычных лент она измеряется сантиметрами, то у свайных миллиметрами. Т. е. на порядок.
    При условии соответствия выбора свай глубине погружения в несущий слой грунта.
  7. Sainn
    Sainn
    Sainn
    Мурманск
    Ну я понял, спасибо за помощь. Буду в общем прикручивать и выводить в ноль, т. к. балки неодинаковые по размерам получились
