Проблема с шлифмашиной Black Decker
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Светояр, 22.04.14.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Доброго дня. Проблем в следующем: после замены подшипника на якоре шлиф машина не включается. То есть не издает ни каких звуков вообще. Думал может проблема со щётками, но до них очень трудно добраться, сдаётся мне они вообще не меняются. В чем может быть подвох? Машинка такая - ленточная шлифмашина Black Decker KA 88.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Чтобы заменить подшипник, нужно вытащить якорь, чтобы вытащить/вставить якорь, нужно снять щётки. Иначе никак.
    Как же Вы проделали эту операцию, не снимая щеток?
  3. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Колебательными движениями якоря. По-тихоньку в стороны расшатывал и он вышел и вошёл.
  4. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Вот в том и весь подвох. Когда Вы выдернули якорь, щетки, под воздействием пружин ушли в корпус. Вставить якорь не реально, не подняв щётки назад, и не положив их, как положено, на коллектор. Колебательными движениями можно только "смолоть" щётки. Что, похоже, у Вас и получилось.
    Фото бы, в разобранном виде...
  5. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Щётки целые. Ну, почти края не много откололись. Ходят нормально без заедания. Как их там менять вообще ума не приложу. Углубить вручную, когда вставляешь якорь вообще не реально, к ним доступа нет. Может есть какой секрет, но я его не знаю
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Углубить малореально практически везде. Потому, их вытаскивать нужно из щеткодержателей. Не возможно вставить якорь без этого. Воздействие кувалдой не в счёт. Не могут они не вытаскиваться. Либо, в самом хитром исполнении они снимаются и меняются полностью со щёткодержателями. Такие конструкции есть. У Фесто, например.
    Сделайте фото, гадать бессмысленно.
  7. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Благодарю,@Сверловщик, за помощь. Щётки действительно сломал. Разобрал корпус и получил к ним доступ.
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Щётки дело легко поправимое. Купить схожего сечения и размера не проблема, только не берите голимый Китай и не перетачивайте из каких то промышленных - на 99.9% угробите ими якорь. Ищите что-то фирменное, для ручного электроинструмента: Спарки, Макита, Бош, Кресс, Деволт и т. д, что найдёте. Оригинальных щёток на эту модель/марку, думаю, не сыщите. Осмотрите щеткодержатели, не повело ли их, от усердного впихивания якоря, и, самое главное, сам якорь. Не коцнули ли обмотки, ламели и т. д.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго времени суток всем! Если я не в ту тему попал, уж извините, и направьте в нужном направлении! :)]
    Есть обычная вибрационная шлиф машинка. Наждак зажимается двумя проволочными прижимами. Такого плана как на фото. Проблема в следующем. Эти проволочные прижимы, особенно один (второй еще так сяк) постоянно "отстреливают" при работе. Что очень злит! Как с этим бороться? Может кто то с таким сталкивался?
    Заранее очень благодарен за любой ответ! :hello:
