1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Синева и осмо
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем kolbaska, 22.04.14.
  1. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Синева и осмо
    Подскажите, пожалуйста.
    Прошлым летом поставили сруб из сосны, ручная рубка под скобель, лес срублен с января по март.
    Сейчас хотим покрасить, т. е. нужна огнебио защита, от жучков-паучков, плесени, солнца и пр...
    За год бревно немного поменяло цвет, т. е. там и слегка посинело и посерело и пр.
    У меня вопросы:
    1) нужно ли его шлифовать?
    2) нужно ли выводить синеву?
    Все говорят разные вещи:
    один говорит шлифовать, потом сагус, потом грунт+краска
    другой - шлифовать и покрыть тупо маслом осмо
    третий говорит, что снаружи можно и не шлифовать, а прям по синеве покрыть цветным маслом осмо
    что типа выводить синеву не надо, т. к. краска отвалится потом ...
    Что делать?
    Можно ли просто покрыть осмо прям по синеве, если гладкость бревна устраивает?
    не размножится ли там грибок и пр...?
  2. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Там даже не синева, а какие-то серые потеки...
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    1. Ваша древесина заражена грибком.
    Значит Вам потребуется антисептик. Но так как все антисептики считаются профилактическими, т. е. наносятся на не зараженную древесину. Вам надо сначала избавиться от грибка как сможете. А это шлифовка и отбеливание хлором (Сагус, Неомид и прочее).
    2. Ваша древесина была заражена грибком.
    В вашем дереве остались споры грибка которые не должны развиваться. А это значит схема покраски остается одна:
    Грунт-антисептик, краска
    Грунт-антисептик (импрегнатор), масло Крайдецайт, ОСМО
  4. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Не, не посинело, я ошиблась...Посерело...
    А если при шлифовке бревно будет на вид как новое, возможно ли покрыть его только двумя слоями масла осмо для наружки (цветное покрытие с уф)?
