Стоит ли переделывать старую СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем starttt, 22.04.14.
  1. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Здравствуйте, форумчане! Прошу вашего совета в непростой ситуации. Имеется старенький щитовой дом обложенный силикатным кирпичом, площадью 70м2. Есть двухтрубная открытая СО. Котел - лемакс КСГ 12 (ГГУ если не изменяет память "Арбат"). Подача осуществляется под потолком, расширительный бачок на чердаке, утеплен. В комнатах стоят советские чугунные радиаторы. На обратке стоит насос, но практически не пользуемся. Отопления для дома вполне хватает. Система очень надежна - несколько лет подряд весь холодный период работала без присмотра (конечно наглядывал раз в неделю но проблем не было). Но дело в том что:
    1) все это не очень эстетично
    2) на одной из труб есть протечки, сейчас не течет, так как лет 5-7 назад их чем то замазали и обмотали самодельной резиновой прокладкой. Отдирать ничего пока не стал так как боялся что начнет течь.
    3) Возможно будут проблемы в будущем, система старая
    Стоит ли в такой ситуации полностью переделывать отопление? Ваше мнение очень важно для меня. Пробовал консультироваться с отопленцами - но особо не доверяю, так как люди заинтересованы в фронте работ)
    Замена отопления для меня очень затратна (70-100т.р.). Жду ответов. Спасибо!
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если основная проблема в этом, а душа требует "естетизьму", то можно переделать.
    Что касается остального, то подобные системы, в нормальных условиях эксплуатации, служат от 50лет и дольше. Протечку устранить и все дальше будет фурычить десятилетиями, если конечно, предыдущая жисть с протечками и добавками вода, не убила СО ржой. Можно добавить краны на радиаторы и отбалансировать систему, тогда и насос себя покажет с лучшей стороны.
    p. s. Нормальные условия, это когда СО не требует регулярной добавки теплоносителя.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вскрытие покажет. позовите сварного (нормального деда из жека) с инвертором, слейте воду, резаните в нескольких местах, посмотрите на внутреннюю часть трубы и там уже решите чёкак. стоить это будет вам тыс 5. если всё нормально, то просто заварите резы, да протечки и будете жить и горя не знать. а ломать оно ж не строить, вдруг хрень какую наделают.
  4. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    По поводу добавки теплоносителя - в принципе так и есть - доливаю воду 2-3 раза в год. Система практически не требует к себе внимания. Вот это как раз и удерживает от переделки). В новой планировал принудительную циркуляцию, а это зависимость от электричества.
  5. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    ASN, подскажите пожалуйста, что значит отбалансировать систему ?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это значит, выровнять отопительные приборы (и отдельные ветки СО, если они есть), по расходу ТН через них. Дело в том, что на ЕЦ, работает принцип "естественной балансировки" и система даже в огромными "перекосами", работает более-менее "ровно". С насосом, часто ситуация меняется (на двухтрубках) и дисбаланс дает о себе знать. Выражается это в том, что весь поток ТН "замыкается" через ближние к котлу ОП, а дальние не прогреваются толком. Балансировка + насос, даст равномерный нагрев, как СО в целом, так и всех отдельных радиаторов + значительное снижение температуры подачи.
  7. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Возможно у меня перекосы не проявляются при включении насоса. Я как раз замечал что без него низ дальних радиаторов теплый а верх горячий (это примерно при 50-60 градусах, если кочегарить до 80 - прогреваются лучше). После включения насоса прогрев становится более равномерный.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    может почистить не мешает.
  9. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Уважаемы участника, подскажите, какие проблемы меня в будущем могут ожидать (теоретически хотя бы) если не менять ничего ? Планирую делать ремонт, решать "эстетические" проблемы с помощью гипсокартона. Хотелось бы лет 10 хотя бы прожить без форс мажоров :)
  10. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    радиаторы вы имеете в виду ?
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Думаю, имеется в виду, промывка всей СО. А, что ожидает, то вам уже предложил ув. Федот. Оцените состояние труб .
  12. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Спасибо за рекомендации, друзья. По поводу смены отопления - склоняюсь к тому чтоб оставить как есть. Немного трубы подлатаю. Кстати, что скажите по поводу холодной сварки для замазки течи ? на сколько она надежна в данной ситуации?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, справится и эпоксидка с арм. заплатой.
    А в каком месте прорех? Если доступ нормальный, проще "капнуть" сраворчкой...
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Правильно, что оставляете. Замените отдельные участки СО. Никакой холодной сварки, исследуйте, и замените отдельные участки СО, будет на долго, и безопасно.
  15. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Под потолком, в одной из комнат подача от котла как раз под потолком проходит. Сейчас там чем то замазано и обернуто резиной. Так уже лет 8 наверное, страшно трогать :)
