Помогите с выбором электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AntoninaPavlova, 22.04.14.
  1. gaevsky
    gaevsky
    gaevsky
    Нет труб еще нету. но не хочу конвекторы, потому что это считаю не безопасным. ну вот не люблю я потребители без присмотра такие.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я, конечно не отговариваю, но вы про котлы читали? Так что еще не известно что безопаснее, но конвекторы точно дешевле.
  3. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    Конвекторы безусловно дешевле.
    Купил, прикрутил 2 кронштейна, надел на них конвектор, включил в розетку и все.
    Красота!
    Никаких особенных капзатрат, никаких затрат на монтаж и пуско-наладку, все сделал сам.
    Просто и классно, верно? :)
    Однако, немного не ясно.
    Если бы так все было в жизни просто - то все производители электро и не только котлов давно бы разорились.
    Но это не так, да? :)
    В чем же дело, а? :))
  4. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    да, а дело в выборе систем отопления. У меня печь входит в СО, есть (крайне малая, но все же) надежда на газ. Зачем мне вешать конвектора? Конечно я выберу котел.
    Дача... для меня тут вообще ответ очевиден. Воду сливать или антифриз заливать... Куда проще повесить конвектора и усе. Да и просто личное предпочтение владельца жилья. У человека вот негатив к конвекторам.
    Если есть что сказать, прошу, выслушаю.
  5. Юрий_Г
    Юрий_Г
    Юрий_Г
    У меня у самого на даче висят конвектора Nobo.
    Но особенность в том, что отопление задействовано в весенне-осенний период, а зимой на даче (летней) никто не живет, посему отопление отключено, а вода из ХВС, ГВС и полива (12 точек) - слита.
    И при этом, условно в октябре, когда конвектор в спальне поставлен на 18 гр. - вынужден вскакивать ночью и открывать окно, ибо "нечем дышать".
    У супруги такой же эффект.
    Посему требует водяную систему отопления.
    И она этим летом будет сделана на базе котла Протерм Скат.
    Вот и весь рассказ.
  6. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Имеете ввиду что они кислород кушают?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее, в комнате пыльно (или конвектор внутри запылился) - много пыли разлагается на нагревателе - продукты разложения пахнут, создают неприятные ощущения... Если, конечно, вообще вентиляции хватает и без работающего конвектора спится нормально.
    Ни один "домашний" обогревательный прибор (кроме биокамина) не кушает кислород в каких либо значимых количествах.
  8. gaevsky
    gaevsky
    gaevsky
    Ну просто я хочу некой автоматизации, чтобы можно было выезжая так скажем из дома запустить нагрев помещений или чтобы автоматика сама действовала по расписанию 5 дней +10 с пятницы +23 по воскресенье. Мелкий ребенок который как правило спит к приезду его нужно переложить в кровать, чтобы там не было 0 градусов. Хотелось бы оставлять что-то на свое отсутствие, чтобы в 5 будних дней поддерживать хотябы + 10 градусов в доме. Может есть какие-то другие решения ? С удовольствием выслушаю, ведь этот форум думаю для этого и нужен...
    По поводу конвекторов, может у меня какое-то внутренне неправильное ощущение ? Но мне кажется, что конвектора сожрут много электричества, может я ошибаюсь ? Может техника шагнула вперед ?
    2 комнаты в общей площади 25 м, коридорчик 5 м, кухня 22 м, ванная-туалет 10 м и того 62м, ну мог ошибиться + - 5-7 м до 80м общая точно, все в один этаж, второй не топлю зимой за ненадобностью.
    Вот такие параметры. Ну и повторюсь эл-во 220В до 14.5 кВт.
    Ни в коем случае ни с кем не спорю. Но и простота не важное для меня, могу и заморочиться, практически весь дом постоил сам и сделать разводку трубами и повесить радиаторы не считаю сложным. главное определиться с котлом и автоматикой. Вижу это как то так, может заблуждаюсь ?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если для электро-конвекторов проложить отдельную проводку (а в идеале, это и так не лишнее), то все хотелки по управлению (программированию), вплоть до дистанционного, можно реализовать через терморегулятор (с программированием, GSM..., с чем хотите), управляющий линией питания конвекторов. Можно разделить линии разных этажей и комнат, для раздельного управления...
    Причем, при таком централизованном управлении, можно "выкинуть" всю ненадежную "пожароопасную" электронику из конвекторов, оставив голые ТЭНы (ну, и термопредохранитель), напрямую подключенные к управляемой сети. Вроде не слышал, чтобы сами ТЭНы горели.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ошибаетесь - все электронагреватели с самого своего изобретения всегда имели КПД практически 100%. Потери возможны только при передаче тепла, к примеру, при использовании электрокотла, можно создать дополнительные теплопотери с труб "напрямую на улицу", проложив их в уличных стенах (вплотную к стене), холодном подполье...
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    В равных условиях энергопотребления конвекторов и котлов последние проигрывают, т. к. им нужен еще и насос, который будет дополнительно кушать электричество.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не будет:aga:. Точнее, будет, но всё скушанное и насосом электричество преобразуется в тепло. И в случае электроотопления по монотарифу, насос ничего дополнительно не съест (при размещении его в теплом контуре дома).
  13. gaevsky
    gaevsky
    gaevsky
    А не подскажите модель конвектора ? Соответственно понимаю, что его мощность нужно как то расчитывать на площадь конкретной комнаты, но в свою очередь одного конвектора может быть мало на одну комнату если вдруг она имеет несколько окон или вытянута например.
    Подходит ли тут формула 1 кВт на 10 м площади ?
  14. gaevsky
    gaevsky
    gaevsky
    Еще я себе не представляю как связывать GSM ZONT H-1 и например 6 конвекторов, допустим я из них вынул потроха и присоединил провод питания конвектора напрямую к тэнам, ну либо как я понимаю выкрутил эти конвектора на максимум. как ?
  15. gaevsky
    gaevsky
    gaevsky
    Описание GSM https://microline.ru/files/h-1/H1-instruction.pdf (инструкция)
    страница 8 картинка подключения, страница 9 описание подключения, там говорить следующее:
    Команды управления котлом поступают через 1, 2 и 3 контакты 6-ти контактного разъема термостата. Их необходимо подключить к контактам котла, предназначенным для подключения комнатного термостата. Если у подключаемого котла на контактах для комнатного термостата установлена перемычка, то нужно использовать контакты 1 и 3. Если перемычки нет – контакты 1 и 2.
    как быть что-то не пойму.
