1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный, кирпичный, буду благодарен за мнения ! Аргументированной критики просьба
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ибрагимыч, 22.04.14.
  1. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
    Добрый !
    В пошлом году на участке, в лесу на краю деревни ...
    Участок ровный, УГВ странный, два с лишним метра плотная рыжая глина, а дальше сплошная каменная плита толщиной 12-15 см под почти всем участком. Пока газ проводили, воду, колодец у соседей к тому, же, выяснилось про каменный пласт. Под ним, если удосужится и основательно поработать, водоносный пласт. Вот и вопрос первый. Не опасно для фундамента ?
    Далее дело было так, после снятия грунта (до конкретно плотной глины) с шагом 165 по осям сваи, поработал ямобур с 350 шнеком до глубины 190- 200 см, до упора в этот каменный пласт.
    Залили сваи армированные до уровня земли оставив 45 см для увязки с ростверком.
    Через 10 дн собрали опалубку и заармировав залили заводским бетоном ростверк 40 шириной 45 высотой.
    Предварительно повыбирав среди бесконечного множества проектов решили остановится вот на таком, под него и делают нампроект, пока только кладочный план, кровля, с условием корректировки при необходимости
  2. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    В продолжение ...
    Буду признателен и благодарен за аргументированные комментарии по проекту.
    По плану семья из 4 х человек с возможностью проживания в гостевой приехавших гостей) или родителей.
    Газ, свет, вода есть на границе.
    Причем газ и свет с угла 4 оси фундамента (около цифры 4 почти) и вода у 1 оси соответственно.
    Ноль пола от ростверка выше на 90 см (предварительно)
    Планируем от ростверка до ноля поднять красным полнотелым кирпичем м 150, как быть с полами ?
    С сетями канализ и водопровод ?
    Погребок бы небольшой организовать, где лучше по вашему мнению ?
    Укухню стоит оделить небольшим простенком от зала - гостиной ?
    Вентиляция, как с ней быть ? Под кровлей каналы либо внутри помещения ?
    Заранее признателен !
    К
  3. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Я бы кухню отделила от гостиной и как то продумала в гостиной вход их коридора а не через кухню.
  4. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    А где котельная?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А где окна в гостиной! Там ведь темно будет
  6. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Кухню от гостиной небольшим, около 2м простенком планируем отделить, на плане нет его пока и вход на метр передвинуть дальше от входной двери.
    Про окна конечно вопрос непростой, на противоположной от входа стене панорамное остекление от потолка до пола, к тому же окно в кухне все же будет и побольше. Как то так ..
    Спасибо !
  7. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Котельная справа от входа, вероятно следующей за ней санузел гостевой и гостевую комнату слегка уменьшим в пользу небольшой кладовой расположеной между котельной и санузлом .
  8. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Если планируете газовый котел, то котельная у вас маленькая.
  9. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Тааак. А какой должен быть минимум ?
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Гугл же знает наверняка
  11. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Ибрагимыч, строите для себя? Дубна не Сахара желательно тамбур иметь. в гостиной при проёме в 2350 мм шириной да и так же высотой как минимум вам удобней поставить дверь портальную
  12. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Вероятно некорректно отображается изображение, вход стандартный, обычная дверь и входную группу туда сообразим по ходу подъема стен. А там где проем 2350 - это панорамное окно (с дверью возможно и эл обогреваемым полм как отсечением холода на зимний период, это не главный вход. Вид на лес и сад из гостинной лишь .,
    Спасибо !
  13. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @Ибрагимыч, Какая система отопления радиаторная, тёплый пол ?
  14. Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    Ибрагимыч
    В целом радиаторная, отдельными моментами (ванные, кухня, коридор на входе, перед панорамым) будут раздельно включаемый эл подогреваемый пол .
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ростверк вроде как должен над землей висеть, а у вас на земле лежит. оторвет его от свай пучением или сваи повытягивает. какой пирог стены если 1 кирпич то вроде как холодновато будет
