Частотный инвертор DAB Active Driver M/M 1.1. Отзывы
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Андрей 203, 22.04.14.
  1. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Можно тут по подробнее ?
    Нужно предусмотреть штуцер до DAB для продувки на открытый кран или сделать кран сразу после DAB с сбросов в канализацию ? как лучше сделать ?
    Все остальное учту ... Спасибо !
  2. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Нужно поставить штуцер перед DAB, после входного шарового крана. Продувка будет со сбросом остатков воды в систему водоснабжения.
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Может в канализацию на открытые краны ?
  4. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Можно. Ещё лучше, если это реализовано.
  5. Incognito
    Incognito
    Incognito
    А что там реализовывать то ? До DAB ставить штуцер можно и от ГА (автомобильный) с ниппелем или обычную елочку на 10 и кран.
    Открываем везде краны подключаем к нему насос и включаем компрессор и все, вся вода пошла в раковины и дальше в канализацию... Это в идеале при этом трубы останутся сухими и мерзнуть там будет не чему...
    Можно еще сделать, чтобы продувался сам DAB, но тогда в трубах может остаться вода ...
    P. S. А не будит ли это вредно для DAB? Я так понимаю эту процедуру нужно производить при выключенном приборе...
  6. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Процедуру лучше проводить при выключенном оборудовании. Вреда большого не будет. Обратный клапан состоит из металлической пружины с пластиковой тарелкой. Большого давления создавать нет необходимости достаточно до 3 Бар (т.е. до рабочего давления в системе).
  7. Shenvideo
    Shenvideo
    Shenvideo
    Установил active driver и маленький расширительный бак. Насос DUB Jet 82m качает воду из бака. Настроил на 2,5 Бар. При открытии крана в доме немного идет вода, потом провал, потом все нормально. Кто сталкивался? Может насос не сразу нагнетает давление? Какой параметр поменять в настройке active driver?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может отключить плавный пуск? По-моему, там такой есть. Если в системе есть гидроаккумулятор, то давление воздуха в нём, в пустом, без воды, должно быть на 10% меньше давления включения насоса.
  9. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Shenvideo, какие настройки у вас выставлены сейчас? Ток, давление вкл/выкл?
  10. Shenvideo
    Shenvideo
    Shenvideo
    Гидроаккумулятор настроен, но он маленький. Вариант побольше поставить...У нас Sirio с 30 литровым баком работал без провалов. Вот из за плавного пуска может быть провал...
  11. Shenvideo
    Shenvideo
    Shenvideo
    Пока все заводское, только рабочее давление 2,5Бар, ток по паспорту движка и минимальное давление 1,5.
  12. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    Посмотрите по ссылке как настроить DAB Active Driver
  13. Shenvideo
    Shenvideo
    Shenvideo
    Спасибо за видео. Систему наладил. Проблема была в параметре падение давления. Поставил 0,3, а была по аналогии с механическим реле разница 1.0 Т. е. в этом девайсе настраивается не минимальное давление, а падение давления.
  14. Хаммер009
    Хаммер009
    Хаммер009
    @Shenvideo, интересуют следующие моменты. Как вы настроили направление вращения насоса и выставляли минимальную частоту вращения?
  15. Shenvideo
    Shenvideo
    Shenvideo
    Направление вращения совпало с правильным ;) - все таки насос однофазный. Частота там, если я не ошибаюсь, настраивается рабочая 50-60 Гц. В другие дебри я не залезал. Может мы говорим о разных модификациях - я настраивал не такой как на видео аппарат, а однофазный.
