Вопросы подключения (пластиковый щит, RS-485, УЗО)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем paulb, 22.04.14.
  1. paulb
    paulb
    paulb
    Получаю ТУ, написал уже один мототказ. Планирую добиться требований установления одного щита со счетчиком и автоматическим выключателем, без заземления. Для дома свое заземление делать буду.
    Планирую собрать пластиковый щиток, с вводным автоматическим выключателем 25А (у меня 3ф, 15кВт).
    После просмотра возникли вопросы:
    1) В металлических щитках устанавливают дополнительные пластиковые для опломбировки автомата. Для пластиковых щитов такого нет, но бывают какие-то редкие заглушки. В принципе в ТУ нету никаких требований, так что по идее могу собрать и без всего и пусть пломбируют как хотят? Могут просто опломбировать на автомате вверху отверстие, чтобы открутить нельзя было?
    2) Хочу вывести для просмотра данных интерфейс RS-485 от счетчика Меркурий (выбрал 236 АRT-01 RS http://www.incotexcom.ru/m236art.htm)
    Пока хочу просто в этом же щите учета поставить колодку и вывести на нее. Легко ли разрешают подключаться к этому интерфейсу или возможны проблемы?
    3) Несмотря на то, что я из ТУ вычеркнул УЗО (чтобы меньше требований ко мне было :aga:) я все-таки думаю поставить его сам. Насколько обосновано селективное, а не обычный вариант на 300мА? И вообще ставить ли или только в доме? Понимаю, что обсуждение не ново, но все равно, почему бы не поговорить :aga:
    Заранее благодарю за ответы
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Могут отказать, если разрешат запаролят второй уровень доступа а Вам оставят первый только для чтения информации.
  3. Next2
    Next2
    Next2
    Лучше Вам об этом позаботиться, почти у всех брендов есть заглушки, от Вас требуется только выбрать какой ну и соответственно приобрести.
  4. Allure74
    Allure74
    Allure74
    Челябинск
    Сейчас (по крайней мере в Челябинске) пломбирует автоматы наклейками и никакие пластиковые боксы под вводной автомат не нужны.
  5. Kapadastr
    Kapadastr
    Kapadastr
    Красноярск
    @paulb, Сдали щит? Особенно интересует вопрос по RS-у.
  6. paulb
    paulb
    paulb
    Электросети не дали оставить мой подсоединенный кабель при опечатывании... А начальник энергосбыта что-то слишком удивился и тоже не разрешил подключиться. В общем, надо было говорить, что хочу подключить модем, думаю, что не так сильно бы испугались.
    Может еще попробую скоро... вариант с "модемом".
  7. Kapadastr
    Kapadastr
    Kapadastr
    Красноярск
    @paulb, тарификацию меняли (программировали)? Я к тому, счетчик стоят в щите и пришли опломбировали и выкинули провода от RS-а или пришли на месте перепрограммировали выкинули ваши провода и пломбу залепили? Есть фото, как хотели реализовать провода от счетчика?
    Хочу пробовать вариант который описан по ссылке , но проблема в том, что мне необходимо перепрограммировать счетчик меркурий 236 RS (регион не Мск). Как получить счетчик с обратной связью, для снятия показаний и событий, при этом по RS-у, на законных основаниях ума не приложу. Теоретический, на каком основании Сбыт иль СО не дают подключаться по RS?
  8. paulb
    paulb
    paulb
    Провода интерфейса RS-485 хотел вывести на обычные клеммы, типа таких: http://www.weidmuller.ru/products/marker/images/ws.gif
    А дальше куда угодно можно подключить. Ничего не программировали, просто электросетевая компания подключила и опечатала. Сбыт даже не приходил (или пока). Провода сказали убрать при осмотре, перед подключением. Про законные основания не знаю, не изучал, времени нет. А так может быть какой-нибудь негуманный тариф в 20-30 тысяч. Если после стройки останутся силы, то займусь.
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @paulb, а на верхнюю крышку (под которой RS-485) дополнительную пломбу установили?
  10. paulb
    paulb
    paulb
    да
    пока больше не занимался этой темой, так что новостей никаких нет
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Как Вы думаете, если бы контроллер не увидел бы провод, идущий из под этой крышки - стал бы он пломбировать эту крышку? Ведь Меркурий 236 новый и дорогой, частники его очень редко ставят.
  12. paulb
    paulb
    paulb
    даже не знаю, можно было бы и попробовать, если смотать (или закрепить) его аккуратно за счетчиком
    я думаю у многих даже и мысли не возникло, что там что-то есть
    мне подключающий сказал, что такой счетчик впервые увидел
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Или вообще не выводить, до сдачи щита учета...
    Выскажу свое мнение. Главное: прибор учета является собственностью потребителя, со всеми отсюда вытекающими. Если сетевая (сбытовая) организация (СО) опасается, что потребитель будет вмешиваться в работу приборов учета в своих интересах, то СО имеет право ввести пароль (совместно с потребителем), но не имеет права запрещать потребителю реализовать функцию удаленного считывания данных с приборов учета, заложенную производителем. Ведь такие приборы покупают ради богатого функционала и возможности удаленного съема данных.
    Кроме того, в данном Меркурии (и не только) имеется журнал событий, по которому СО может всегда, при необходимости, доказать вмешательство в настройки прибора учета. Но ведь ввод пароля и копание в журнале событий - это лишние трудности для СО. Проще ведь незаконно запретить подключаться к интерфейсному порту (сейчас вон даже оптопорт начали заклеивать). И выходит, что хозяин частного дома, купивший дорогой прибор, должен бегать к щиту учета, снимать и передавать показания. Передача показаний - это вообще нонсенс. Это как в магазине, подойти с покупками к кассе и, выкладывая их, самому называть цену каждого товара. Кому нужны показания - тот и должен заниматься съемом. Согласно правил розничного рынка электроэнергии потребитель имеет право, но не обязан передавать показания.
    Но это я все про показания, а ведь такой прибор учета может выдавать еще много полезной потребителю информации. Например, показатели качества электроэнергии (но СО не выгодно, что-бы потребитель владел ими).
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Постановление 442.Правила розничного рынка.
    159. Обмен показаниями расчетных и контрольных приборов учета, включая предоставление удаленного доступа для получения данных систем учета, осуществляется без взимания платы между субъектами розничного рынка в рамках заключенных ими договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашений о технологическом взаимодействии с системным оператором в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России, а также в случаях, установленных в настоящем разделе.
    Если иное не установлено в настоящем разделе или в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договоре оказания услуг по передаче электрической энергии, договоре оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и соглашении о технологическом взаимодействии с системным оператором в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической системы России, собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) обеспечивают снятие показаний такого прибора учета и предоставление его показаний другой стороне договора (далее - лицо, ответственное за снятие показаний прибора учета) в сроки, предусмотренные настоящим документом и (или) таким договором.
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Практика показывает, что за не передачу показаний санкций не применяют. Не передашь показания - рассчитают по нормативу или по ожидаемой Сбытом величине.
    А вот возможность подключиться к RS-485 (CAN) дает потребителю удобство снятия показаний и множество дополнительных плюсов (если нужно), и эту возможность нельзя запрещать. Спасибо за цитату, давно уже не занимаюсь этой темой, надо было сначала самому освежить в памяти этот пункт Правил.
