1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вентиляция в квартире. Общий вопрос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем glebn, 22.04.14.
  1. glebn
    glebn
    glebn
    Доброго дня!
    Имеется 2-шка, 60 кв. м., 5-й этаж 6-ти этажной "сталинки", потолки 3м. Окна на оживленную магистраль (Москва) - будет ставиться 2 нити остекления, и предполагается (очень хочется, точнее) окна не открывать совсем.
    Прикидываю потребный общий воздухообмен: 60 х 3 х 1 = 180 кубов/час.
    Вопросы.
    1) Если выбрать схему "активный отток / пассивный приток". С вытяжкой более-менее понятно: рассчитают требуемое оборудование - канальный вентилятор, воздуховоды. Сброс будет в домовой вент. стояк. А вот что с притоком? Я предполагал поставить приточные клапаны, например - Aereco EHT, по 1 в комнату (всего 2). Но смотрю их характеристики - пропуск до 40 кубов/час, т. е. 80 кубов/час суммарно. Другие клапаны (напр., КИВ-125) имеют схожие характеристики. Т. е., получается, такая схема не подойдет? Увеличивать количество клапанов в комнате не хочу (акустика), максимум - поставить 3-й на кухне (а можно/нужно ли? ведь с кухни должен быть отток, а не приток)?
    2) Если выбрать обратную схему "активный приток / пассивный отток". Тогда в комнаты на приток я поставил бы, например, Aeropac: до 160 кубов/час каждый, суммарно - до 320 кубов/час, т. е. по притоку все хорошо. Но теперь возникает вопрос с оттоком: смогут ли эти 2 Аэропака пропихнуть нагнетенный воздух в домовые вент. каналы (в итоге)? Особенно летом?
    3) Возможно, есть другие варианты решения? Разумеется, в примерно таком же бюджете, как описанные выше (до 50 тыс. р.) ?
  2. Vovas1974
    Vovas1974
    Vovas1974
    40 м3/час это стеновой клапан дает при перепаде 10 мПа, если в комнаты поставите по стеновому клапану Аэрэко ЕНТ780 + вентилятор на отток Аэрэко V4A + вытяжные решетки на вентканал, тоже Аэрэковские то будет все нормально. и в 50000 должны вписаться
