Лестница с поворотными ступенями помогите просчитать
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Piratr, 22.04.14.
  1. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Имеем, дачный дом, помещение 235 на 180, высота 250, надо поставить лестницу немогу определиться с 4 забежными или с 3.
    есть может быть у кого похожее помещение, подскажите как лучше сделать
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    46 град. наклона для лестницы много. Нужно искать способ уменьшить этот угол.
    Для этого сделайте несколько снимков 2-го этажа с разных ракурсов.
    Нужно понять как устроена крыша вблизи проема и куда вообще можно сделать выход на 2-й этаж с лестницы.
    На схеме укажите все двери.
    Нельзя ли начать лестницу не от двери (развернуть)?
  3. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Другие варианты похоже что не подойдут, план приложил, вокруг проема балки под стропила, на 1 этаже стены кирпичные. Крыша двухскатная.
  4. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    А как насчет такого варианта
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так фото будут?
  6. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Вот сделал пару фоток
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По фото вижу, что дополнительный поворот на выходе с лестницы на 2-й этаж возможен.
    -Вторая сторона проема имеет такую же балку? (какое сечение у балок)?
    -Размер между балками (в чистоте)?
    -Размер от второй балки до стены (без отделки вагонкой) по 1-му этажу?
    -Можно ли вагонку перенести ближе к самой стене?
    И уточняем про высоту. 250 см это от чистого до чистого пола? Или как?
  8. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Да балки с обеих сторон, размер их 100х50
    Между балками 78-79 см
    От вагонам до стенки 15 см но есть столб выпирающий внутрь, типо опоры что ли
    250 это от плитки до чернового пола второго этажа
    А можно увидеть фото как вообще выглядел второй поворот в живыю
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Если в этом проеме, то гусиный шаг.
    Даже 2-й поворот вверху ничего не дает, потому что начало лестницы невозможно сместить за пределы проема.
    Лучше рассмотреть Г-образный проем. Тогда получится очень даже удобная лестница.
    Третья балка на каком расстоянии от 2-ой?
  10. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Г образный не получится, балку убрать нет возможности на нее опирается стропило крыши (вроде так называется если не напутал)
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А ее полностью убирать и не придется.
    Можно подставить под нее столб (вокруг которого будут забежные ступени лестницы).
    С другой стороны, бросить перемычку между 1-й и 3-й балками, соединив 2-ю балку с перемычкой.
    И таким образом организовать Г-обр. проем.
  12. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    До 3 балки точно не помню примерно 60 см, на сколько получится изменить угол подъема, по высоте помоему тоже проходит
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Угол наклона приблизительно будет 37 - 38 град
  14. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Посмотрел на балки, не вариант их пилить, похабно сделано, придется придумывать с 1 забежными ступенями, и вписываться до 45гр
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что, делал кто-то?
    Вы бы засняли на фото и показали. В принципе все обыгрывается.
