Замена пола в срубе
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ihead, 22.04.14.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Дошли руки до второй половины. Стены сломаны. Половые доски отодраны, перед глазами вот такая картина.
    Технология аналогичная. Ручным буром скважины по АБЦ трубы диаметром 150мм.
    Лазерный уровень рулит, вывел высоту столбов, так, чтобы не пролететь по высоте на два хлопка.
    Залил бетоном. Лаги (брус 200х50), нижний венец и доски чернового пола обработал Биосепт Ультра.
  2. ihead
    ihead
    ihead
    Перед тем как постелил пол, отштукатурил печь термостойкой штукатуркой. до этого была глина с песком, постоянно трескалась. Посмотрим как поведет себя продукт современных технологий.
    Одна комната была обшита вагонкой, не стал нарушать единую картину. Вторую (и со стороны большой комнаты) буду обшивать имитацией бруса.
    Продолжение следует.
  3. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Глупый вопрос задам: сколько времени ушло на замену пола (день-два), без учёта установки-заливки столбов.
  4. ihead
    ihead
    ihead
    Дня три на ломку. Пара дней на установку столбов, день на заливку. Лаги пилил по фактическим размерам - день. Обработать (пульвером), дать высохнуть, потом второй слой, высохнуть - день. Монтаж лаг - день. Напилить доски для чернового и чистового пола и - день. Обработать - см. выше. Уложить пленку, утеплитель, пароизоляцию - день. Положить чистовой пол - день.
    Работал на 80% в одно лицо, особо не упираясь. У меня торцовка на станине, так, что с распиловкой проблем не было. Заливали столбы и укладывали пол вдвоем.
    З. Ы. Это чистое время выполнения работы. В него не входит - подумать:um:, прикинуть:ogo:, попить пивка, потрепаться:hndshk:. А это 70% затраченного времени.
  5. Romashka79
    Romashka79
    Romashka79
    поселок городского типа Верхнеднепровский
    Добрый день! Подскажите как закрепили шпунтованную доску? Между лагами и доской воздушную прослойку делали?
  6. ihead
    ihead
    ihead
    Доску крепил саморезами в паз, под углом. Воздушную прослойку специально не делал, получилась за счет того, что слой утеплителя меньше высоты лаг.
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @ihead, извините, что лезу со своим вопросом в вашу тему. Мне тоже предстоит переделка пола в старом срубе, лаги тоже лежат на столбиках. Сейчас закралась мысль - старый пол не снимать, поверх него сделать обрешетку (например, рейкой 25 х 45), оставить зазор, сверху положить шпунтованную доску. Как думаете, вариант имеет право на жизнь? Или бред?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @ihead, @Валенсий, Изменение перекрытия с неутепленного на утепленное в корне меняет режим эксплуатации подполья (все равно малого или большого)
    1. Необходима или горизонтальная или вертикальная вентиляция подполья
    2. Необходима пароизоляция утепленного перекрытия со стороны тепла
    3. Необходимо обеспечить бесперепятственный выход пара из конструкции в сторону холода (подполья)
    4. Если УГВ достаточно высок, необходима гидроизоляция грунта в подполье
    Одним словом, если до утепления пространство подполья и помещение были одним целым (доски пола со щелями не в счет),то теперь это два пространства которые будут отделены друг от друга теплоограждающей конструкцией Как сделано у @ihead, приведет к влагонакоплению и порче конструкции
  9. ihead
    ihead
    ihead
    Все зависит от состояния лаг. У меня были сгнившие и лаги и доски пола. Оцените состояние и решайте.
    З. Ы. Если столбики нормальные используйте их. Я, где возможно, так и делал.
    З. З. Ы. А утеплять будете?
  10. ihead
    ihead
    ihead
    Пирог такой. По черновому полу мембрана (изоспан А), утеплитель, пароизоляция (изоспан Б), воздушный зазор.
    Дом не ПМЖ. Бываем наездами. В зависимости от перерыва и температуры за бортом бывает, что в доме минус, а подполе плюс.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сути не меняет, без продыхов преть летом будет даже сильнее чем зимой (все зависит от теплопроводности цоколя или завалинки)
    Контур пароизоляции должен быть замкнут. Посмотрите как затеплоизолировать а главное пароизолировать вот эту щель IMG_2362.JPG Пирог у Вас правильный, начните с продыхов
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Режим экспуатации всегда может поменяться, не переделывать же.
  13. ihead
    ihead
    ihead
    Половые доски правой половины я клал с вылетом. Перед тем как собирать лаги левой половины пришил пароизоляцию. На фотке она завернута. IMG_3438.JPG
    Продыхи, конечно, есть.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну тогда все нормально. Смутило что на фото ни одного продыха.
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Sadovnik62, @ihead, спасибо!
    Я утеплять перекрытие не планирую, чтобы не менять режим. Думаю, воздушный зазор и доска сами по себе не будут критично влиять на разницу температур в подполье и в помещении.
