Воронежская область. Воронеж-3
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем GlobalWS, 17.04.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    без понятия. Просто те септики стоят дешевле вашего раза в 2.
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Это не показатель. Они получат за эти деньги ровно то за что заплатили.
    Вот смотрите, три камеры по два кольца и три люка к ним, с монтажем это 18 тыщ.
    У меня обратите внимание тоже самое все. Тут разницы по деньгам нет.
    Теперь дальше. Пусть хотябы канализационная труба закопана у них на глубине 40см + уклон, допустим входит труба в первую емкость на высоте -50см, из доступных 180 (почти треть сразу теряют), потом перелив во вторую емкость - тоже самое тоже треть теряют. В моем случае труба перелива находится сильно выше, объем полезный больше.
    Им и мне все равно нужно было капать траншею, я не уверен что они сильно дешевле сделали это чем я.
    По поводу дна я писал, покупные крышки стоят денег, а именно всего две плиты дна стоят столько же сколько и моя большая общая плита с серьезной арматурой.
    У меня переплата - это финишное кольцо общее + крышка и можнат. Лишние 8-11 тыщ в зависимости от диаметра кольца 1.5 или 2. Но тут тоже несравнимые вещи, в их варианте я так понял емкости выше глубины промерзания, а у меня ниже.
    В целом я не вижу экономии в два раза - если делать септик одинаковый по характеристикам (на три камеры).
  3. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Это про СРК? Давно хотел у вас спросить, как мне сосны пересадить что бы не посохли? Сосны до 50 см...
  4. катара
    катара
    катара
    Воронеж
    @GlobalWS, :super: Шикарно получается!
    А может быть и нам такой сделаете септик потом? Подумайте ;). О цене договоримся .
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Спасибо.
    У меня нет самого главного - времени. Вот строюсь после работы (иногда приходится) и по выходным (все дни там), и все ради того чтобы уже к отпуску (июнь) ну и все оставшиеся выходные - проводить там уже, т. е. отдыхать. По мелочи будет конечно работа (например стены покрасить), но это мелочи - и так сказать приятный труд.
    Выступайте в качестве надзора, а подсобников нанять можно - квалификация не требуется, лишь бы не алкоголики и идиоты были.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Да, это для таунхаусов, как вода и газ, плати за врезку и пользуйся, сколько пока не узнавали, не готова еще канализация.
    Сосны сейчас поздно уже, можно рискнуть, конечно, но притенить и проливать каждый день, лучше осенью, очень постараться с комом земли, и поливать-поливать
  7. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Товарищи! :) Срочно нужна бригада (которой не требуется жильё) на стены второго этажа, может кто поможет контактами?
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  9. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
    Грибушка, Им жилье требуется. У меня поселить их некуда :(
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    в палатку
  11. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @GlobalWS, А просто выгребная яма, одноколодцевая уже не канает? В чём принципиальное отличие от септика, чисто в бытовом применении? Септик типа более экологичный вариант?
  12. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Только на второй этаж проблематично найти. Многие не соглашаются за другими доделывать. У самого такая же фигня была (
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    экологичнее, не забивает сильно почву, лучше инфильтрациия, а следовательно и откачивать придется реже.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    На выгребную яму все равно надо тратить деньги. Я так понимаю если емкость одна - это кольца 2м. У них ценник высокий (почти три метровых за эти деньги можно взять). 2-3 кольца надо все равно покупать, тут экономии не видно.
    Предполагаю что копать можно в ручную - круглую яму, но самому это нереально сложно, сколько копка стоит в ручную - 700р куб примерно (под одно кольцо надо выкопать 3.5 куба грунта, под два 7 кубов - а это уже почти 5т), в общем выйдет не дешевле техникой как я рыл. НО! У меня свободный доступ внешний к кольцам (обработка, обратная засыпка песком), а кто капают в круг - такой возможности у них нет.
    Что в итоге получаем? Деньги потратели все равно, и это не маленькая сумма выходит. Сами себе же под бок и гадим. Плюс через 2-3 года (от почвы зависит), получим проблему с заиливанием почвы, а возможно сразу же проблему с грунтовыми водами.
    Так что мое мнение - не канает такой вариант. У соседа так. Ванную приняли - потекли ручьи по улице...
  15. sonn1
    sonn1
    sonn1
    Воронеж
    Мы наконец-то все ветки пожгли и самые толстые бревна распилили, скоро будут размечать участок под котлован и заодно пни по выкорчевывают, да и бревна в овраг поскидывают, чтобы не мешали, потом подсохнут пожжем:)
