Воронежская область. Воронеж-3
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем GlobalWS, 17.04.14.
  1. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Топор и молотки Matrix, служат уже не один год.
  2. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Алекс 36 РУ, в общем у вас 2 пути: пободаться без проекта либо нарисовать проект. Выбирайте сами исходя из срочности, стоимости и т. п. Если решите идти по законному пути, то уведомлять их нужно письменно иначе будут динамить.
  3. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Да я готов идти по пути тому как быстрее. Проект можно сделать, знать бы что делать. Вернее что в этот проект входит. В инете покопался нашел только одну ссылку не не факт что он правильный вот и хотел узнать кто если делал из чего он состоит? может это будет быстрее чем заниматься переписками, я знаю что и так добьюсь но это время. А пользоваться хочется сейчас.
  4. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Я сейчас бензогенератор пользую, а он гад второй блок питания мне жгет на зарядке для шуруповертов
  5. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    @Bambuk36, Спасибо за фото щита собрал по образу и подобию. Только еще волнует один вопрос -ноль с заземлением разделять или нет
  6. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    В щите разделять. В ПУЭ написано, что PEN нужно разделять на PE и N до вводного коммутационного аппарата. У меня там шинка, к ней в опломбируемом боксе прикручивается PEN и N на счетчик, а снаружи PE.
    А в доме лучше сделать схему ТТ.
  7. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Пару слов по электрике.
    @Алекс 36 РУ, если Вы уже подписали договор, предписывающий наличие проекта (а вот если бы раньше почитали этот форум, знали бы волшебную силу мот. отказа), гораздо быстрее будет сделать проект. Оспорить подписанный Вами договор быстро не получится.
    О заземлении.
    Мой родной брат - профессиональный и практикующий электрик (инженер) с соответствующим образованием. Так вот он почему-то говорит, что если бы строил дом, то ставил бы УЗО, а "третий провод" (заземляющий) вообще бы не использовал. Не знаю, шутка это или нет. Кое-как мне удалось его убедить в необходимости схемы ТТ для моей стройки.
    А вот всякие модные разделения проводника PEN на N и PE в электрощите даже я не приветствую. Ну никак они не для наших условий с голыми проводами ВЛ, ненадежными контактами, отсутствием повторных заземлений опор и т. д. и т. п. Только ТТ!
    P. S. Я - не профессионал в электрике. Так что это все - так сказать, ИМХО.
  8. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    В Воронеже можно где-нибудь раздобыть (=купить) б/у еврокуб, но только с пищевого производства?
    Нужно для полива. Либо ёмкости большие закрытые по адекватным ценам где глянуть?
  9. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    А Н.-Усманская РЭС это которая на Промышленной улице? И еще не подскажете, что из документов брать с собой на подачу заявления (зеленку оригинал+копия, кадастровый паспорт)? Завтра если получу зеленку, то первым делом в РЭС.
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    На сколько уже я профан в вопросах электрики, но смог понять своим умом о необходимости заземления.
    Рассмотрим вариант обычной квартиры старой. Фаза и ноль. Третьего провода заземления нет. УЗО ставить все равно надо. Разница лишь в том, что УЗО сработает в момент контакта скажем человека с поврежденным проводом или прибором - т. е. какоето время (зависит от самого узо) ток пойдет через человека, но отключится в итоге.
    Если есть заземление, тогда УЗО работает сразу. И по сути его будет вышибать постоянно после включения, и станет понятно что надо искать причину.
    Так что мне непонятен компросим заземление или УЗО, мне кажется очевидным ответ - и то и другое одновременно.
  11. Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Алекс 36 РУ
    Воронеж
    Да на Промышленной. Для заключения договора больше ничего не надо вроде бы, дадут квитанцию банк рядом на Полевой.
    Sergium это не Вы из сип панелей строить собираетесь?
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  13. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @Алекс 36 РУ, нет планирую из блоков. Мой участок где-то 3-й от коробки дома, который напротив большой мойки.
  14. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    Всем здрасте! Собираюсь строить в Отрадном.
    Подскажите, пожалуйста, может кто бурил скважину не так давно)
    Вопроса, в общем два:
    - цена за бурение 1300 за пог. м. и 5 тыр за фильтр нормально? Просто советуют мне бурильщиков и цена подкупает и делали они по-соседству) Все это похоже без договора и паспорта скважины.;
    - делать скважину до фундамента (лента) или можно после того как зальют?
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    По мне так нормальная цена.
