Утонули и накренились столбики фундамента - прошу советов
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Просто Славик, 22.04.14.
  1. Просто Славик
    Просто Славик
    Просто Славик
    Приветствую всех форумчан !
    Прошу от вас помощи и советов по следующей проблеме:
    Дано: Бревенчатая баня с выпуском террасы на 1.5 метра. Под основным строением заложен добротный фундамент - "плавающая" монолитная ж/б плита толщиной 20 см на песчаной подушке (40 см), завернутой в конверт.
    А выпуск террасы выполнен с опорой на столбики (блоки ФБС 40х40 на песчаной утрамбованной подушке 20 см) + кирпичи сверху P1018113.JPG P1012038.JPG на растворе + "прокладка" из лиственницы (см. фото).
    3 года все было хорошо - все стояло ровненько ! И вот сейчас приехал на дачу и ахнул - просели мои столбики (утонули слегка) и накренились.
    Не судите строго, люди, что пожадничал и не сделал плиту на всю площадь строения - денег было в обрез ! Да и была огромная надежда на мощный дренаж на участке - не думал, что грунт снова так будет колбасить.
    Прошу совета в вопросе - что сейчас мне делать ? Как это все выправить и исправить, чтобы не повторялось впредь - если такое возможно, конечно) !
    Буду крайне признателен всем ответившим и откликнувшимся на мою печаль и боль ! Благодарю !
  2. Просто Славик
    Просто Славик
    Просто Славик
    Еще фото для общей картины
  3. Просто Славик
    Просто Славик
    Просто Славик
    Люди ! Так никто и ничего не написал ! Неужели мой вопрос так труден или не решается вовсе ?
    Скажите, пожалуйста, хоть что-нибудь)
  4. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
    Поддомкратить и поправить столбики.
  5. Просто Славик
    Просто Славик
    Просто Славик
    Спасибо за совет ! Это не серьезно
  6. Маша Петрова
    Маша Петрова
    Маша Петрова
  7. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    ну значит надо делать нормальный фундамент :)
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Ну или попроще вариант - сделать столбики такими, чтоб горизонтальные его размеры были больше вертикального раза в 2. Тогда столбики будут постабильнее.
  9. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Свою веранду при похожей ситуации вылечил следующим образом - завернул возле висящих углов две винтовых сваи на глубину ниже промерзания, под веранду подвел 14-й швеллер, поднял его домкратами чтобы веранда легла на него, приварил концы швеллера к винтовым сваям. Две зимы, полет нормальный.
  10. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Akama, проблема только в том, что остальная часть здания у автора первого сооббщения - плита. Каждую зиму пучение будет весь дом перекашивать.
  11. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Если баня зимой не отапливается, и грунт под плитой промерзает - то вероятность есть. Трудно сказать наверняка. Подушка под плитой вроде нормальная.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Просто Славик, вы дали мало информации: какая у вас почва, какой УГВ, в какую сторону упали столбики, как стоит вся баня-ведь может быть так, что плиту вместе с баней подняло, столбики выперло, но не вертикально, а когда плита опускалась столбики и перекосились. Если поймёте причину, то и станет понятно, как надо лечить.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нет ничего проще :). Отодвиньте баню в сторону и завинтите вместо столбиков винтовые сваи.
  14. Bavar
    Bavar
    Bavar
    Влезу в тему (хоть не специалист, а обладатьль точно такого же фундамента под своим домом), но мне кажется что столбы у вас поползли после появления под верандой досок (см 2фото)
    Такое ощущение что утеплили досками (их там немало) землю под верандой и получилась неравномерная усадка столбов весной.
    Я бы убрал доски и поправил столбы, ведь 3 года все в порядке стояло
  15. fcflekby
    fcflekby
    fcflekby
    Протвино
    А почему несерьёзно? Все так и делают.
