Конструкция перекрытия первого этажа по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем macachao, 21.04.14.
  1. macachao
    macachao
    macachao
    Доброго времени суток, форумчане.
    Ниже, я хотел бы поделиться своим представлением о конструкции и составе пирога перекрытия первого этажа по деревянным балкам, а так же посоветоваться.
    На данном этапе есть две точки от которых мне приходится отталкиваться: балки перекрытия 150х100мм, уложенные с шагом 600мм(+\- 10) из сосны и установленной пластиковой дверью 2100х1600мм (проем), а желание максимально нивелировать высоту выступающего порога пластиковой двери задает мне толщину будущего пирога пола.
    Если оставить 10мм от нижней точки створки пластиковой двери до поверхности чистого пола, то до верхней точки поверхности балок получается 120-130мм. Сам пирог перекрытия, по направлению с верху в низ, предполагается следующий:
    1. облицовочная плитка 8-10мм.
    2. плиточный клей ~5мм.
    3. самовыравнивающийся наливной пол, в толщине которого расположены трубки теплого пола диаметром 16мм с двойным(?) армированием сеткой-картами (пруток диаметром 4-5мм), высотой над трубками в 20-25мм.
    4. ЦСП 12мм в качестве конструктивной "подложки"
    5. Собственно вопросы, которые возникают:
    - Есть ли смысл(!) добавлять под ЦСП слой из шифера для придания большей прочности на прогиб (склейка бетоноконтактном, направление этих слоев перпендикулярное) при имеющемся шаге жду балками 600мм и шаге распорок 1200мм? Если да, то какой толщины? если нет, то...
    - Чем добрать оставшуюся высоту от низа ЦСП до балок? -выделил голубым прямоугольником.
    В этом направлении есть несколько идей, использовать:
    а) брусок 50х50 с шагом 300мм (покупать)
    б) доска 150х25 с шагом 300-400мм (есть в наличии) или доска 150х38\100х40 (покупать)?
    Варианты с применением ОСП, ДСП, пенопластов не рассматриваю.
    6. Соответствующий (возможный) воздушный зазор до балок с утеплителем.
    7. Балки, в толщине которых уложен утеплитель Роквул Лайт батсс,
    8. Оцинкованная сетка (куплена) 50х50 по низу балок для поддержки утеплителя.
    9. Естественный, конструктивно получающийся, воздушный зазор.
    10. Влаго-паропроницаемая мембрана с направлением диффузии пара с верху в низ.
  2. macachao
    macachao
    macachao
    Как писал выше, хотелось бы получить ваши советы, комментарии.
    Это возможно?
  3. 43km
    43km
    43km
    Думаю, лучше вместо шифера использовать ЦСП, Т. е. сделать 2 слоя ЦСП с перекрытием швов.
    Если доски 150х25 уже есть используйте их в качестве обрешётки.
    А вообще лучше сначала продумать пирог пола, а потом привязывать к его уровню двери.
  4. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Не знаю возможно ли, но я практически так у себя и собрался делать, только с одним слоем цсп и стяжкой 50мм
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    40 мм самонивелира - не дороговато ли будет?
    А толщину стяжки для ТП рекомендуют побольше, чем 40 мм.
