Покритикуйте конструктив УШП для каркасника
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Tonick555, 21.04.14.
  1. Tonick555
    Tonick555
    Tonick555
    Доброго Всем дня!
    Обращаюсь к форумчанам с просьбой покритиковать УШП под одноэтажный каркасный дом 12х7. Не хочется упустить какие-то важные моменты и в тоже самое время не быть дойной коровой для строительных контор.
    Итак имеем участок на бывшем болоте (Дунай лен. область.) 400-500мм плодородного слоя далее глина/суглинок. Есть предложение от двух компаний близкое по цене, только у одной вместо щебня ПГС (смертельно или нет.
    Предлагают вот такой перечень работ:
    • Разбивка осей и привязка к местности
    • Откопка котлована
    • Устройство подстилающих слоев из геотекстиля (материал дорнит)
    • Устройство песчаной подушки (200мм)+ дополнительно 300мм
    • Устройство щебневой подушки (150мм) или ПГС в другой конторе
    • Горизонтальная гидроизоляция фундамента мембраной DELTA-NB
    • Утепление фундамента пенополистиролом 50мм
    • Монтаж опалубки
    • Прокладка канализационных труб (материал заказчика)
    • Устройство каркаса из арматуры (12А3)
    • Геодезическое нивелирование горизонта фундамента
    • Бетонирование фундамента h-250мм (В22.5 М300 W6 F150)
    • Смена работы бетононасоса
    • Вибрирование бетона с помощью глубинного вибратора
    Терзают сомненье h-250мм не много-ли? Но тут вот какая штука компании соглашаются минимум на 200мм менее 200мм они не предлагают...
    Почитав форум насколько я понимаю пенополистирол можно заменить пенопластом или я не прав? О
    Отмостку утеплителем обязательно на метр выводить или на 0.5м хватит?
    Дренаж сразу в котлован под фундамент или можно потом вокруг проложить?
    Спасибо Всем кто ответит и поможет советом.
  2. Tonick555
    Tonick555
    Tonick555
    Да и еще хотел спросить, трап для слива в душевой сразу надо ставить или можно пока под него трубу вывести, а установить потом?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И кто назвал это ...УШП?:faq:
    УШП...это плита 100 мм с ребрами в 200 мм...На ЭППС, е...под всей плитой 200 мм.
    а под ребрами в 100 мм...(это -классика)...как раз то, что необходимо под дом каркасник...
  4. Tonick555
    Tonick555
    Tonick555
    Пусть будет не ушп... Просьба к модераторам перенесите плиз в другой раздел...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так делай УШП...Все для этого подходит...и настроение и желание есть...250 мм...МНОГО...:ogo::flag:
    100 мм и ребро на 200...за глаза! :super::hello:
  6. Tonick555
    Tonick555
    Tonick555
    У меня теплые полы не планируется в плиту встраивать, немного другая система отопления будет. Утеплитель под плитой чтоб мостик холода минимизировать, и плита меньше промерзала...короче полез углубляться в темы про монолитные плиты и УШП в частности...может пойму чего мне надо)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы видимо имели ввиду не плодородный слой а торфяник:). По конструктиву основания для плиты посмотрите мои темы. Для каркасника, как справедливо заметил ВТ (Отец Основатель этого направления у нас:victory:), достаточно плиты 100-150 мм с ребрами жесткости под несущие стены. Если у Вас есть желание платить лишние несколько сотен тысяч рублей, то обращайтесь в фирму.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это правильно. Главное для себя понять, что надо. Потом будет легче разговаривать с исполнителями.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если что...пиши...поможем!
