Пеноизол или эковата помогите с выбором
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Marat1186, 21.04.14.
  1. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Здраствуйте. Помогите определиться утеплителем. Конмтруктив стены кирпич облицовачный 13 см колодец и пол блока керамзито бетон.
    выбор пеноизол или эковата ?
    Может ктото уже утеплялся этими материалом ?
  2. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Сам подумываю о таком пироге, смущает только экологичность пеноизола
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Добавлю варианты для выбора-перлит, смешанный с воздушной известью-куб перлита+2 мешка извести (100 кг) или -газобетонная крошка+те же 2 мешка извести, керамзит-10-40-+ известка.
    Имхо-лучше чуток холоднее стена, чем макулатура в каменном мешке. Про пеноизол-ни хорошего, ни плохого-чистая незамутненная химия.
  4. Kors99
    Kors99
    Kors99
    Тогда уж пеностекло, но вопрос собственно в пеноизоле...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно, если вам лениво искать почему карбамидно-формальдегидные пенопласты не сильно эко-просто скажу-не надо жить в формальдегиде...никакая экономия количества дров-газа-не заменят потеряного здоровья.
    классы эмиссии формальдегида - предельно-допустимая концентрация вредных веществ на удельный объем, которая определяется санитарными нормами ГОСТ 10632-89.
    В дсп-Е-1- подразумевает содержание свободного формальдегида не более 10 мг на 100г плиты.
    Внимание вопрос-сколько формальдегида в пеноизоле, если кроме самой смолы там больше ничего нет?
  6. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Эковату давно используют в кирпичных домах. Далее согласен:
  7. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Связался с пеноизолом залили четверть стены. Сломался насос. Я уехал по делам. Звонят мне говорят смолу не та плотность. не получветься завтра исравем. Приезжаю смотрю а там зефир иягкий он еще не сохнет. На следующий день все равно не засох. Хорошо что залили только одну стену. Он еще сел в 3 раза стал меньше. Получиолсь около метра высоту и 5 в длину.
    Я решил больше с пеноизолм не связываться.
    Сколько мог достал остальное утромбовал. В итоге задул эковату. Другой альтернативы я тогда не нашел .
  8. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Тут сами понимаете - дело случая. Зависит от используемых материалов и мастеров. Можно попасть с любым утеплителем. Но если говорить, о технологиях, экологичности и составах материалов, то в принципе все понятно.
  9. Kors99
    Kors99
    Kors99
    @Marat1186, а эковата как я понимаю сильно горючий материал? По остальным свойствам она очень даже ничего
  10. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Поджигал не загорелась .
  11. Kors99
    Kors99
    Kors99
    @Marat1186, а по вашим ощущениям она с годами не утрамбуется и соответственно не просядет? хочу задуть между стеной керамзитбетона и кирпичем облицовочным
  12. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Даже если просядет. Плюс этой технологии что всегда можно просврлить дырочку и задуть еще .
  13. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    У эковаты горючесть Г1, т. е. не поддерживающая горение или просто говоря, она тлеет не распространяя огонь. Следующий показатель после Г1 это НГ или негорючесть. Если по аналогичной структуре или способу задувки, то это Изовер КВ 050. Но им предпочтительнее утеплять горизонт. Чтобы задуть в вашу конструкцию, обязательно нужен доступ. Могу проконсультировать
  14. Kors99
    Kors99
    Kors99
    @Ecovataprofi, спасибо за консультацию. А как с намокаемостью и гниением? Любят ли грызуны данный материал. Я спрашиваю в контексте утепления промежутка 220 мм между облицовочным кирпичем и керамзитбетонной стеной.
  15. Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    Ecovataprofi
    @Kors99, как и любой утеплитель такого плана, эковата не любит прямого попадания воды, а так за счет своей капиллярной структуры она "дышит" и получаемые пары "отдает.
    Про гниение никогда не слышал, занимаюсь ею уже более 10 лет.
    Грызуны не заводятся по причине того, что они не могут дышать боратами, у них забиваются легкие. Сразу скажу, что на людей эта концентрация абсолютно не влияет.
    Посмотрите фото.
    0_839fb_85b5bae0_-3-orig.jpeg 0_839fc_d1afd87a_-1-orig.jpeg 0_839fd_83239321_-1-orig.jpeg 2b.jpg 04.jpg CF78D7B1954D-3.jpg IMG_1109.JPG
