1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сергей - это не флуд, а тооооонкий намёк советующим, что советы должны быть более конкретны. Не все понимают специальный термин "башка от обычного Вило".
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Mijjgan, тому, кто не понимает- вообще нечего делать в котле!
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От Москвы до Владивостока более 9000 километров. Вы сможете помочь всем лично? Нет? Тогда или не советуйте или советуйте так, чтоб Вас поняла даже собака-поводырь слепого с синдромом Дауна. Для стёба создано огромное количество флудильных тем.
  4. andy_cid
    andy_cid
    andy_cid
    Vitopend 100 тип WH1B работает 7-8 лет. Обслуживался в процессе эксплуатации согласно эксплуатационной документации. Появилась такая неисправность: постоянно растет давление в системе отопления (СО) до 3 бар и срабатывает клапан безопасности. Давление растет и при выключенном котле. Проверили вентиль подкачки и вторичный теплообменник - прочистили от засоров - исправны воду из ГВС не пропускают в СО. Кто может подсказать возможные неисправные узлы в котле? Вода поступает из ГВС - но вот в каком узле неисправность - не понятно. Помогите пожалуйста. Покупать все запчасти слишком накладно, гадать не хочется. Спасибо за помощь!
  5. Zozozo
    Zozozo
    Zozozo
    поселок городского типа Лесной
    А больше и нечего проверять. Кран подпитки или теплообменник !(единственные места в котле где пересекаются СО и Водоснабжение
  6. andy_cid
    andy_cid
    andy_cid
    Спасибо за ответ, попробую еще раз проверить.
  7. stepanco
    stepanco
    stepanco
    Narva, Ida-Virumaa, Estonia
    Добрый день!
    Котел 100 WH0A лет 8 в эксплуатации, обслуживался не часто. СО используется как дополнительное в виде подогрева пола, постоянно включено на минимум. Никаких доп датчиков или пультов управления нет.
    Несколько дней назад встал и по ошибке (3 мигания красным в 10 сек) показал что реле давления воздуха не коммутирует. Снял наверху датчик, почистил, трубки продул - собрал. Ничего.
    Сбросив ошибку и поэксперементировав определил следующее:
    Если после сброса ошибки выключить котел и включить только ГВС - все работает нормально, если включить ГВС + СО или отдельно только СО, то котел запускается, отработает одно нагревание СО и при следующем разе выкидывает ошибку и встает.
    Что может быть? Куда копать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Думаю, что нет этой зависимости. Просто замените реле.
  9. stepanco
    stepanco
    stepanco
    Это реле на общей плате? какое именно не подскажите?
    Или этот датчик наверху, к которому подходит две трубки?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Он.
  11. stepanco
    stepanco
    stepanco
    Я так примерно и планировал, но смутило то что он таки работает, хоть и не всегда. Подумал что отсутствие коммутации это следствие чего-то... Спасибо, бум заказывать
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что, у вас там сервиса нет?
  13. stepanco
    stepanco
    stepanco
    Как-бы есть, но они для Весманов не держат ничего особо. И постоянно намякивают - что купили лучше бы Юнкерс :)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там нет ни чего "особого". Это стандартная деталь. Стоит на всех европейских котлах. Только давление срабатывания надо внимательно смотреть.
  15. Qwer53rus
    Qwer53rus
    Qwer53rus
    В Новгород
    Добрый день! Котел viessmann vitopend 100 whoa, установлен в 2009г
    Проблема такова: при работе в режиме ГВС происходит завоздушивание насоса циркуляции.
    Снимал и промывал первичный теплообменник, вторичный. Первичный был как новый и снаружи и внутри (за исключением естественного потемнения), вторичный был в накипи (после 4 -х раз кипячения в лимонной кислоте по часу с периодическим промыванием в обратном направлении под напором, стал блестеть. Продуваются и 1-й и 2-й очень легко). Промывал датчик протока и трехходовый, все чистое. Трубки не забиты. Давление держит исправно, не поднимается не падает.
    В режиме ГВС после 3-х минут работы начинаеть шуметь (взбивать пузыри) в улитке насоса. Наполнение и обездушивание провожу по "Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию" стр. 21-22. Воздух за 2 минуты уходит.
    Включаю котел с закрытым газовым краном, работает насос, ни какого воздуха не появляется.
    Кто что может подсказать, может было у кого.
    Просто не верится что подкипает...
