1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Viessmann Vitopend 100 неполадки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mike1980, 07.12.07.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Правильно понимаешь, прибор для этого нужен.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Очень похоже на неотрегулированный минимум газового клапана как сказал выше @Electronik22.
  3. andr240270
    andr240270
    andr240270
    Рязань
    Открываю кран горячей воды полностью, котел работает без остановки, индикатор мощности показывает максимум. Температура отображается 69 С. Но вода по ощущениям не больше 40С. От котла до крана всего 4 м. Это нормально или неисправность?
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @andr240270, Похоже на забитость вторичника.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    @andr240270, уменьшите расход горячей воды. Теплообменник не причем.
  6. andr240270
    andr240270
    andr240270
    Рязань
    А что такое в этом случае 69 С?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это температура котловой воды поступающей в пластинчатый теплообменник для нагрева горячей воды.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @andr240270, Модель котла у Вас какая
  9. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Всем доброго время суток тема такова котёл vitopend 100 тип wh0a с самого начало после покупки валит контрастный душ. Позавчера вообще перестала поступать горячая вода, съездил купил новый теплообменник вода горячая так в кране не появилась. Вывод горячей воды с котла холодный, вопрос куда дальше лезть смотреть трёх-ходовый? Или смотреть что-то ещё .
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Лучше обратить внимание на квалифицированный сервис. Иначе придется еще потратиться на ненужные теплообменники.
  11. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    1. Не зная состояние теплообменника не до делать таких утверждений .
    2. Если бы не обращался не писал-бы здесь. 3. За-те деньги потраченные за вызов мастера можно уже купит б/у котёл на запчасти, если не можете предложить что-то по существу не надо раздувать тему.
  12. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Если в кране нет горячей воды надо сначала убедиться в исправности датчика протоки
  13. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Датчик протока работает. Потому-что происходит воспламенения горелок при открытие крана и во второх снимал трёс шарик внутри болтается. Грешу теперь на линейный двигатель так как вода идёт еле теплой при этом идёт сброс теплоносителя в систему СО. наверное не до конца идёт перекрытие чтобы теплоноситель пошёл по малому кругу, тобишь через теплообменник. И сам теплообменник на половину холодный .
  14. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Возможно заклинил техходовой (бывает часто) или что-то дальше по этой цепочке (бывает редко)
  15. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Весь вопрос как это про диагностировать ?
