Ремонт колодца метод кольцо в кольцо
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Валерий777, 21.04.14.
  1. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Добрый день. Прошу помочь советом. Прохудились кольца, не швы, а сами кольца. Симфонии вода из каждого кольца струей. Нанимал работников чистить и ремонтировать, прошла неделя все опять вылетело, вода мутная верховодка! Во общем места где рыть еще один колодец нет, всего 6 соток. Сегодня предложили интересный способ решения проблемы, у меня врыты метровые кольца те диаметр 1метр. Мне предложили купить кольца 800 и воткнуть их внутрь существующего колодца, соответственно оставшиеся пустоты заполнить можно любым материалом. А кольца посадить на замки!
    Вот хотел бы у сторожил спросить, как идея? Кто то делал такое же? Есть ли какие то камни подводные?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сколько лет старым кольцам?
  3. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
  4. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Прочитал статьи и предложения, нашел некие пластиковые кольца эксмо, так там 1,5 метра стоит 8000. Получает 4 кольца 32000 плюс монтаж 10000 офигел колодец новый стоит 30000.
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - я на сайте давал инфу о конторе, которая продает ПЭ кольца в СПб (900*1500), м. б. такие же. У них пластиковая резьба. Можно самому накрутить др. на друга. Вес каждого 25 кг. Вставить то же можно самомуц или с напарником. В чем проблема? На сайте производителя описано как делать такой ремонт самому?
  6. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Вполне рабочий вариант бетонные кольца вставить, да ПГС или отсевом обсыпать, убедитесь в наличии цемента в кольцах, ещё лучше, если договоритесь с тем, кто их делает, сделать специально для вас более крепкие, доплатить за добавочный цемент, дольше послужат. В погоне за меньшей ценой сыпят обычно меньше цемента.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Валерий777, замки не держут воду. Заделывают швы одинаково, что с замком, что без.
    Опускать кольца сразу на раствор с добавками или на клей для басейнов.
    Пластиковая труба хороша, но стоимость иногда кусается.
    Идея правильная, только в чем смысл, что выигрываем? Я так панимаю, что колодец мелкий, колец 5-7. пройдя через песок или ПГС, вода сильно не отфильтруется. Тем более химический состав не изменится. Ранно или поздно песок забьется и фильтр-песок перестанет работать.
    Я бы попытался заделать герметично как минимум верхние 3-4 кольца и убрал крупные течи внизу, плюс подобрал фильтра.
  8. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Колодец глубиной 8 колец. Идея простая, изолировать прямое попадание верховодка в питьевую воду, через дырявые кольца! Или я не правильно рассуждаю
  9. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Если кольца просто дырявые, дыры можно заделать, если разрушаются, тогда внутрь кольца вставить.
    Но даже заделав дыры, верховодка всё же будет в колодце пройдя за кольцами до дна.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Я только один раз не смог заделать щели и удалить протечки. Колодец из монолита, только вместо щебня, использовали битый кирпич. Со временем куски кирпича начали раслаиватся и появились течи. Еще один минус, толщина бетона была 4-5 см., видать в целях экономии. Трещины в виде паутины. там нереально заделать течи.
    У Вас колодец из колец, которому 12 лет. Кольца не могли так сильно разложится. Может плохая вибрация, может швы текут, может не все так страшно как Вы себе это представляете. Повторюсь. Попробуйте заделать швы-дырки гидропломбой.
    Верховодка попадает в зазор между большими и маленкими кольцами, стекает вниз и Вы будете называть ЭТУ воду питьевой, только из-за того, что она попадает в колодец через дно. У нее состав должен поменятся! но это маловереятно.
  11. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Заделать дыры пытались, и гидропломбоми всем чем только можно.
    Смешное, что делаешь пломбу здесь, а потекло в другом месте, я не шучу. Я сам лазил в колодец и пытался дыры замазывать. Бесполезно.
    Если вы считаете что метод кольцо в кольцо не правильный, то что же предлагаю товарищи из пластиковых колец, ? Т. е отдать бабки в размере 60 000р за ремонт, а потом получать опять плохую воду?
    Т. е остается один способ рытье нового колодца?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @Валерий777, Вы спускались в колодец. Что протекает: шов/стык между кольцами или сами кольца?
  13. Валерий777
    Валерий777
    Валерий777
    Да я сам спускался в колодец.
    Протекают сами кольца, а не швы. В некоторых отверстия с палец толщиной. Скорее всего кольца дешовые, одна щебенка, а цемента мало.
    И чепики вбивал, и жгут пихать пытался, все бесполезно. В одном месте делаешь в другом течь начинает.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - нужен кран или тренога с лебедкой.
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - выигрыш в вечном использовании (хранить от солнечной радиации) и устранении работы крана.
