Септик и измельчитель пищевых отходов
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ПаниМарина, 21.04.10.
  1. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Измельчитель можно ставить только в том случае, если у Вас канализационные трубы имеют диаметр "с большим запасом" и нигде не расположены горизонтально, а как в квартире - прямоходом вниз. Иначе будете обречены на вечную борьбу с засорами слива на кухне это не имхо, это опыт, сын этих, ошибок трудных. Да и еще, если в доме не живешь постоянно, из измельчителя пованивает, приезжаешь, первым делом промывать нужно.
  2. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Трубы обыкновенные, чугунина, выходят в кессон на улицу, ни запаха нет, ни засоров (если рыбью чешую не перемалывать) пользуюсь больше пяти лет, очень доволен.
  3. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Повезло, а я отключила на фиг, вообще уберу, как руки дойдут (мойку менять придется) Мы в доме на выходные и праздники, за неделю запах накапливался.
    Tо irusya8 - у меня тоже несколько ложек с покоцанным краем. И еще я очень боялась за руки, пока измельчитель был неотключен от сети.
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Чё-то не так с канализацией, явно. Воняет не из измельчителя, а из трубы под ним наверно. Измельчитель хорошо промывается моющим средством при мытье посуды/сливе из посудомойки. Кстати, рекомендуют периодически измельчать в нём лимон - очень помогает от запахов.
    Как буду на следующий год обустраивать дачу - обязательно установлю измельчитель и туда.
  5. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Запах был именно из измельчителя - перестали пользоваться проблемы не стало, а канализация та же. Возможно, если в доме будем жить постоянно, а не наездами, может и включу снова, а может и выкину - никакого особого удобства от этого девайса я не ощутила.
    Как может измельчитель промыться при сливе воду из посудомойки? Слив машины подключен к канализации, у измельчителя свое колено слива и чистая вода в него льется из крана (это по, крайней мере сверху, а не из слива посудомойки:mad:) Про лимон - да, слышала про это, на практике - ерунда. Нужно пропустить килограмм лимонных корок, чтобы ощутить эффект.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В топасообразных да - геморрой, в станциях типа Лидера такой проблемы нет.
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Хотел поставит на даче это чудо. Септик ДКС-25, типа емкость 2,5 куба 3 камеры первая и вторая почти полные, в третьей какие-то ершики, потом поле фильтрации и потом в овраг.
    Хотелось бы понять можно ли ставить такое чудо. От септика до дома труба сотка, с уклоном 2см на метр, по крайней мере старались так сделать ))
    Раковина совсем рядом с выходом из дома, тоесть особо забиваться нечему наверное.
    Еще 2 вопроса
    1. Почему пишут про запах их измельчителя.
    2. Для детей он не опасен, или дети для него?
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Все септики рассчитаны на поступление загрязнений 200-300 граммов на кубометр воды, они должны не только успеть разложиться на составляющие молекулы, но и молекулы углерода должны окислиться до углекислого газа, или превратиться в метан. Избытков кислорода в септике нет, процесс метанообразования интенсивен только при нагреве до 56 градусов. Так что в септик мусороперемалыватель противопоказан.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потом в овраг как то не хорошо звучит.
    А насколько опасен измельчитель для детей - так это Ваши дети, Вы лучше знаете куда они пальцы суют.
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    То-есть в септик кипятильник и все ок )
    Противопоказан одно а чем в итоге это чревато. Я просто знаю люди вроде пользуются и ничего. Но у них септики из колец. Тоесть объем больше. Но бывают и как у меня вроде.
    Ну я же не знаю, есть там защита или нет. Я его видел только в кино этот измельчитель ))
    В овраг нормально, там никто не живет. Да и запахов никаких нет так что в чем проблемма?? оно ж из поля выходит, через землю.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тоже только в кино, но судя по кино с детьми лучше не ставить.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Перемалыватель как таковой совсем безобидный и безопасный, у меня на даче стоит. Для детей он не опасен. С кнопкой включения постоянная проблема, заливается водой и уже два раза менял. Или нужно удалять от раковины, что не очень удобно.
    И кипятильником септику не поможешь, метантенк тоже сделать не просто. У них разные задачи. Может попробовать добавить окислителя, причем кислород у нас пока бесплатно.
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Уже терли про кислород. Сказали что он только хуже сделает так как будет постоянно перемешивать стоки. Вобщем нужно попробовать ))
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если просто перемешивать загнившие стоки в септике воздухом, получим сначала запах, скоро он пропадет, но в скором будущем проблема опять повториться. Просто аэрация не решает ни проблему запаха, ни качества очистки. Нужен комплексный подход. Такая технология и реализуется в АУ нового поколения. А перемешивание при аэрации это только положительный момент, это обеспечивает плотный контакт биомассы с обрабатываемой жидкостью, поэтому без аэрации не обходится ни одна современная система биологической очистки. Но септик очень живуч, от плохого медленно отвыкаешь.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тот девайс, о котором ранее говорилось, вряд ли поможет для улучшения работы Вашего септика. Но вот для мусороперемалывателя может и пригодиться, чтобы не стал работать еще хуже.
