СИЗ (средства индивидуальной защиты)
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 27.05.12.
  1. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    @NikelBack - похоже на то, что из запасов.
    Криминала по вашим фото не вижу.
    Кстати, сейчас свою продукцию 3М™ дополнительно защищает голограммой,
    пример как это сделано я сфотал (на всех фильтрах приходящих с позапрошлого года такие голограммы)
    Ну и фото упаковки полумаски 6500QL, для сравнения.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Уфф, аж отпустило. :aga:
    :close:
    Да, насчет голограмм читал.
    Спасибо, успокоили!
    :hndshk:
  3. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Легкой работы! :hndshk:
  4. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, что лучше подойдет для защиты, выбираю полумаску для шлифовки: шпаклевки, бетона и дерева, а также обработки химией. Полумаски 3М 6501 ql и 7501.
    А также маску для шлифовки стен и обработки сада и цветов от вредителей. Маска панорамная UNIX 5100 и МПГ-ИЗОД.
    Полумаску надо хорошую + к ней фильтры, для почти ежедневного использования. А маску можно попроще, только хорошие фильтры к ней куплю.
  5. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Из этих двух полумасок - 3М™6500QL - будет предпочтительнее.
    Раз уж требуется и полумаска и полнолицевая маска - есть смысл использовать одного производителя.
    Соответственно можно будет использовать на обе - фильтры/предфильтры одного производителя.
    К полумаске под эти работы потребуются хорошие закрытые (полузакрытые) очки.
    Отсюда вывод - взять одну полнолицевую маску и задействовать на весь спектр работ.
  6. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    @Alex-6969, думаю, а в полнолицевой маске летом не зажарюсь. Если активно шлифовать в помещении. Или дышать в ней можно легко, только это зависит от марки маски?
    .И если возможно, что можете предложить к рассмотрению. ЗМ полнолицевая за 12 тысяч дороговато. Спасибо!
  7. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Как ни странно - в маске работать легче чем в полумаске с очками.
    Маска эффективнее отводит влагу и линза не запотевает в отличии от очков+полумаска.
    По стоимости - чтобы купить оригинал 3М™ - необязательно
    идти к оффициалам (смотрите в ЛС)
  8. nikol_simvel
    nikol_simvel
    nikol_simvel
    При сварке, какую использовать лучше защиту органов дыхания? Если полумаску 3М 6500 или 7500, они не мешают щитку сварочному?
  9. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Большинству сварочных щитков не мешают.
    Можно также использовать респиратор сварщика 3М™9925.
  10. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Тоже озадачился покупкой полумаски. Пока минимум с противопыльными фильтрами для шлифовки, но скоро буду красить малый объём изнутри и тоже надо будет что-то решать.
    Кошусь на 3М 7503 в ВИ. Нормальный выбор для нечастого использования? Буду благодарен, если подскажете, где лучше взять в мск.
  11. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Лучше обратите внимание на 3M - 6503QL.
    Более новая и эргономичная модель у 3М, по сравнению с 3М - 7503.
    Легче, меньше сопротивление дыханию и еще много плюсов.
    Ценник в ВИ вот только на 3М - на треть выше, чем там где нужно брать)
    Но - об этом в ЛС лучше.
  12. Evgenijz91
    Evgenijz91
    Evgenijz91
    Вам нужны спилковые перчатки или краги. Остальные будут прогорать сокрее всего.
  13. Bigsphinx
    Bigsphinx
    Bigsphinx
    Украина г.Павлоград
    Здравствуйте. Интересуют отзывы о перчатках Irwin. Насколько они удобны и долговечны? Заранее большое спасибо.
  14. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Посоветуйте теплые не промокающие зимние перчатки для работы с дровами (пилить,колоть,складывать). Никак не найду ничего подходящего
    Стволы под снегом, соответственно нужно, чтоб были устойчивы к механическим повреждениям и влаге, ну и, соответственно, хоть какое то утепление
  15. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Под ваши задачи отлично подходят перчатки с теплым вкладышем - Joka Therm, от JokaSafe™, зимние, сохраняют эластичность до-30°C, маслобенхостойкие-нескользящий хват, а также - перчатки-краги зимние «Винтер Манки Грип - 23-173» от Ansell.
