СИЗ (средства индивидуальной защиты)
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 27.05.12.
  1. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Понятно, Леш, буду аккуратнее.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вообще то подобные вещи не протирают- а промывают водой. Даже в инструкции видел подобный пункт. :)
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше 3М маски 7500 пока ничего не видел
    С дополнительным пылевым фильтром, компактная и не давит на лицо
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вообще не понимаю брать перчатки выше 150 руб
    Рвутся все одинаково, особенно на кирпиче и арматуре.
    Беру цельноспилковые. Посление брал в Авангард, до этого брал в урсу - цена 88 руб
    Краги короткие, если работать с газобетоном, то лучше брать такие же только длинные краги.
    Тогда кисть руки полностью защищены и не царапаются.
    При вязки арматуры их хватает на 4-5 дней. Потом рвутся пальцы от затяжки в узлы.
    А если работать с металлом или досками, то примерно на месяц,
    В дачном использовании хватает на сезон. -На фото как раз такие перчатки.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Так я их беру не для таких работ, а, например для работы с достаточно "лохматыми" досками, еще резал в них профтрубы монтажной пилой. Поток искр там достаточно серьезный и обычные тоненькие перчатки "с пупырышками" прожигает на раз. А спилковые у меня краги, исключительно для сварки, я в них вообще ничего не чувствую. Ну а кирпич кубами таскать или арматуру тоннами брезентовые рукавицы за два червонца рулят.
    Киньте ссылку где маску такую брали. Можно в личку. Очень актуально.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я брал лет пять назад после кризиса. Когда все сидели без заказов, но цены были ниже плинтуса
    Могу только посоветовать разобраться сперва с размером, который ищите
    Они как противогазы бывают трех размеров
    3М 7501 (размер S)
    3М 7502 (размер M)
    3М 7503 (размер L)
    и докупить к обычному газовому фильтру
    фильтр от пыли 3м5911
    и Держатель предфильтра 3М (501)
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Представляете - стройка, маска запотела, а нужно резать. за водой бежать?
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А потом поместить ее в теплое и непыльное место и подождать пока высохнет :aga:.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Использую обычный шиток Озон
    Стекло поликарбонат
    До очков не достает примерно 12-15 мм.
    Ничего не запотевает, 3М полумаска под ним прекрасно умещается.
    Оголовье мягкое с затяжкой круглой ручкой
    Более менее внятное описание здесь https://www.prabo.ru/catalog/129/2384/
    Хотя не факт, что цены самые хорошие.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    И не просто запотела, а еще и каменной пылью покрылась. Самое интересное - написано промывать мыльной водой! :)] Во, пишут инструкции по пользованию:)]. Оторваны от реальности совсем. :)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    В том и дело, что я только с деревом работал. Пот и древесная пыль, другого абразива не было.
    Наверное потом разъело
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А цена этой 3М -сколько?
    3 тыщи ?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если не искать самый дорогой магазин
    то маска 1100 руб +
    два фильтра 260*2 =520 руб
    + предфильтры 70 руб и корпуса предфильтров 80 руб
    Итого в 1800 руб должны уместиться
    Если не искать, то получим примерно как здесь
    https://www.technoavia.ru/katalog/siz/siz_dyhaniya/maska
    рублей на 300-400 дороже.
    за счет более высоких цен на расходку
    https://www.technoavia.ru/katalog/siz/siz_dyhaniya/maska/3m_mask_komplekt
    Имеет смысл затеваться при высокой чувствительности к пыли и краске, или высокой концентрации того и другого в воздухе.
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    "Подогнали" тут очки Хилти. Поработал с пол дня. Ну очки как очки, ничего сверхвыдающегося не обнаружил, особой разницы со своими дешевыми тоже не заметил.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А РПГ-шка уже не катит? Всё это от лукавого, дабы денег побольше поиметь. А если есть индивидуальная непереносимость компонентов (краска, пыль, и пр.) то надо не СИЗы искать, а другую работу, поскольку на 100% ничем не защитится, а в дальнейшем оно вылезет и покажет себя во всей красе.
