СИЗ (средства индивидуальной защиты)
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 27.05.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Изолирующий противогаз есть в комплекте?
    А то, мало ли что... Например, кому-то из зрителей захочется пукнуть и вызвать стойкое загрязнение атмосферы.
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @wind1wind, :aga::)]:hello:
    А скафандр космонавта для работы в открытом космосе - и от радиации. Там даже ракетный двигатель есть.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Китайцы давно делают одежду и рукавицы с кевларом.
    Ищите Брюки с защитой от порезов бензопилой.
    Вот пример
    https://aliexpress.ru/item/1005008827450122.html
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В сети есть видео испытаний обуви на прорез бензопилой. Можете найти.
    Называется.
    "Испытание обуви с защитой от пропила бензопилой"
    На видео эти волокна работают.
    Но при определеных действиях и положениях ботинка и полотна пилы с цепью.
    Сработает ли защита во всех случаях - сказать трудно.
  5. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Джипер, в каждом конкретном случае - это непредсказуемо абсолютно точно. Проще всего и надёжно-безопасно наблюдать со стороны, с экрана или воочию.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Защиты от всех, возможных или вероятных, случаев не существует.
    Только максимально безопасно, самому, что- либо, делать.
    Например много лет занимался сваркой, вроде все возможные случаи залетания раскаленных искр и окалины встречал.
    А недавно, при сварке, рукав робы, в локтевой складке, от раскаленных искр прям на мне загорелся. А в маске это не видно было, так как сбоку рука была.
    Запах дыма учуял, маску сдернул и успел пламя сбить - до сильного ожога не дошло.
  7. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @Джипер, почти как там в песне группы "Кино" - "...следи за собой, будь осторожен..."!
    Дополню: давно, лет тридцать пять назад, прочитал настоящую бумажную книгу в мягком переплёте, Стрельникова Бориса Григорьевича «Тысяча миль в поисках души», о его впечатлениях от работы пишущим журналистом и фотокорреспондентом в Америке в 1960-х годах. Хорошая мысль:«...Не случайно при выезде с военно-воздушного испытательного полигона в штате Калифорния висит плакат: «А теперь, пилот, начинается самое опасное: ты выезжаешь на автостраду...».
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Золотые слова! :super::hndshk:
    Сам за своей безопасностью следить не будешь - ничто не поможет.
    Спорили недавно куда искры направлять при работе с болгаркой - " от себя" или " на себя".
    Вот только последнее, очень многие люди, воспринимают буквально - у нас на работе многие и штанины прожигали и ноги искрами обжигали. Один особо одарённый и промежность на штанах прожог.
    Кладовщик при замены робы в шоке был - что у мужиков за работа - что так штаны прожигаются.
  9. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Я так на себе робу прожёг выхлопом из бензинового одноручного сучкореза с левой стороны груди, в районе солнечного сплетения. Благо, что ткань висела в нескольких сантиметрах от тела, успел почувствовать и не получить ожога, и оплавленная и тлеющая ткань не попали на тело. Да и других опасных случаев у каждого человека хватает.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот не зря везде советуют - не горючий, толстый материал.
    От фартуков многие отказываются - а ведь не зря их использовали.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня ботинки из нубука 2,4 мм. Пила не прилетала.
    Но один раз соскочил топор. На ботинке осталась царапина.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тем более пригодится.
    Вдруг распиливаемый материал был спёрт из Чернобыля...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Намного больше видео об испытаниях защитных штанов. Одну из штанин надевают на брус 100 х 150 или 150 х150, чтобы брюки располагались примерно так же свободно, как и во время работы в них, затем пытаются перепилить брус сквозь штаны. Пока что только в одном или двух роликах олучились мелкие царапины на брусе. В остальных же кевларовые волокна намертво заклинивают цепь ещё на половине пути к брусу.
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    На том и рассчитана механика, или как там этот процесс назвать, остановка цепи работающей пилы - заклинивание прочными нитями. Их потом снять легче и проще, очистив устройство, чем... Ну все это понимают. Кто не понимает или забывает - медицина не всесильна и нет на земле Магов-целителей из сказок.
    Смотрел я видео испытания рабочих простых ботинок и усиленных кевларом. Впечатлительно. И помидор жалко, не в салат нарезанный.
    У меня рабочие ботинки с металлическими вставками. Не раз спасали от разных воздействий: падение тяжёлого предмета, удар молотком при отскоке, хождение по разным агрессивным поверхностям (щебень, острые края металла и пр.). Ботинки, хоть и тяжеловаты, по сравнению с берцами или слипонами, а пользы намного больше. И от падающих капель расплава и шлака при сварке. И при работе с УШМ, искры, кусочки мелкие металлические. Саморезы, гвозди, останки электродов, доски с гвоздями при разборе старья.
    Недавно разбирал на даче балаган-теплицу, битого старого стекла на земле и в земле много. Шиповник, розы...
    А однажды "влетел" при расчистки от бурьяна брошенного участка в колючку, ржавые куски колючей проволоки, ходил по ним. Правда, поверх рабочих перчаток пришлось надеть дополнительно рукавицы сварщика, слишком непредсказуемо где "засада на меня".
    Пренебрегать защитой - лотерея с обязательно плохим результатом. Вопрос времени, когда проиграешь.
    Это же относится в равной мере и к защите органов зрения, слуха и дыхания.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Летом в нем жарковато. А так, очень даже неплохо. И глаза, и лицо защищены просто идеально. И каска есть. Всё по ТБ :)
    Особенно все эти защиты хороши по резке рельсов бензорезами
