Положил шпунт на пол. Что далее?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем DronSPb, 21.04.14.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Добрый день!
    уложил второй этаж шпунтовоаной доской еловых пород.
    конструкция перекрытия: Балки В/Ш 200/150 с шагом 585 мм, поверх лаги сороковка 40*150 с шагом 150
    поверх 28 мм шпунт. По периметру широкая доска шириной 148 мм как окантовка, внутри наборная 94 мм шириной.
    Как не крути, но имеются небольшие вертикальные ступеньки и волосяные щели, которые за месяц в процессе укладки по выходным начали проявляться по мере высушивания шпунта.
    он хоть и сухой, но поверхностную влагу сейчас отдает и проявляются волоски щелей...
    Что планирую далее:
    1. финишную шлифовку
    - или вручную ленточной шлифовкой (танк) Макита 9404 100 мм шириной
    сначала грубой - 40 потом 100. но надо потом снимать появляющиеся волоски лахматости
    - или взять в аренду циклевочную машину (100 км до города) и за 1 день оциклевать 2 этаж
    2. Покрытие лаком
    - нужна ли грунтовка перед лакировкой?
    - какой лак по составу выбрать?
    - из фирм очень уважаю тиккурилу- красил ей внешние стены - супер.
    фото не совсем корректные...
  2. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Я не ответить а спросить :)
    хотя сам склоняюсь к циклевке, от ленточной машины полосы будут от краев
    насколько довольны тем что получилось?
    не думали просто по лагам положить сразу доску пола потолще и все?
    для вентиляции можно 25х100 доску на каждую лагу прибить
    сам на схожем этапе, терзаюсь как доску пола бить - поперек лаг и потолще или как у вас с "обрешеткой"
  3. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Мне уже поздно выбирать конструктив - все уложено. ...
    Убил два выходных на шлифовку 2/3 второго этажа, т. к.
    весь этаж не могу сразу разгрузить - нет места куда класть...
    шлифовал 40- кой, потом 60- или 80-, 100- и финишировал 120 .. 150-кой
    вроде бы все классно - все чисто и без задиров... но начал пробовать крыть лаком
    и все поперечные следы от шлифовки всплыли...
    остановил процесс...
    буду на майские финишкой 120- 150 - 180 ходить только вдоль волокон и повторять лаком
    сейчас уже думаю - лучше бы отдал спецам. они за 10 тыс + транспорт 1,5 тыс за день мне готовы были
    профессионально отшкурить все... а теперь, когда 2/3 сделано и осталось коридор и доделать этот фронт...
    что то жаба душит их вызывать...
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @DronSPb, следы от 40 она вам распахала:( надо было с 60 начинать если уж доска не айс и смещаться с шагом в 40 единиц. Я планирую 80-120-160-200, хотя вполне рабочая схема 80-120-180-240;) Удачных правок:victory:
  5. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    @Ирина7, может с 60- начать вдоль волокон, а потом 100, 150 закончить?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    У плоской подошвы свой характер и динамика шлифования, это не эксцентик, с царапками по кругу. нельзя таким утюгом как кадилом размахивать, проход должен быть плавным и медленным, без возвратно-поступательных и боже упаси хаотичных телодвижений по доске:aga:
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    нет, я делал танком МАКИТА 9404 [​IMG]
    это в трудных местах вибрационной догонял...MAKITA BO3710
    http://www.220-volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/34/34272.jpg
    но ту надо через стабилизатор заправлять - иначе вибрации на порядок падают и нет эффекта
