1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-винтовой фундамент под дуплекс
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем pushkan, 21.04.14.
  1. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Добрый вечер, дорогие форумчане! Вот сдвинулся вопрос о стройке, сейчас этап проектирования. Задумали сблокированный дом из SIP-панелей,размер 10*15,два полных этажа. Времени под стройку будет в обрез, жить просто негде, в жертву приносим единств. жилье.
    Фирмы, куда обратились просчитать масштаб мероприятия, в один голос рекомендуют винтовые сваи. Начитавшись форума, а равно и разных страшилок, поняли одно: единственно верного решения проблемы нет. Проблемы могут возникнуть с любым фунаментом.
    Итак, пока все-таки сваи, с литым наконечником. Фирма навскидку дала 2500 сваи. Но проблема с участком такая. Нет дренажных канав, и не будет, котт. застройка, участок рекомендовали поднимать. Дороги будут выше на 0.2 м. (сейчас отсыпаны крошкой асфальтовой, в перспективе асфальт).Участок нужно поднять на 30-40 см. Вопросы:
    1. До вкручивания свай участок поднимать нецелесообразно, иначе все будут копаться, включая ямобур и рабочих. Вариант вкрутить сваи, потом до заезда бригады строителей, подсыпать под домом песок (или что ее можно?),трамбануть.Чтобы не было чаши под домом.
  2. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    2. Оставить при вкручивании 0.7 хвосты, с учетом поднятия участка. Однако, при длине свай 2.5,вроде не получается? Выход: сваи длиннее (и дороже),или я неправильно считаю обрезку?
    3. На форуме много пишут про связывание свай между собой мет. уголком. Для укрепления всей конструкции, чтобы не шатались. На фирме насчитали разницу еще +60 тыр. Не дорого ли? И вообще нужно делать так?
