Чем поднять пол на 55 см и заполнить пустоту над плитным перекрытием?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ершик, 21.04.14.
  1. Ершик
    Ершик
    Ершик
    Мелитополь
    Планировался гараж под общей крышей с домом.
    Разница по уровню полов между домом и гаражом 55 см
    В гараже плитное перекрытие, которое перекрывает подвал под гаражом.
    Было решено, что гаража в доме не будет (так получилось)
    Вместо гаража - бойлерная и сан узел с ванной.
    Как теперь поднять уровень пола в бывшем гараже до уровня пола в доме (разница 55 см).
    Какой пирог толщиной 55 см должен быть на плите?
    В доме планируются полы по грунту с утеплением ЭППС 100 мм
    Финишное покрытие в бывшем гараже планируется плитка под ней теплый пол.
    Не хотелось нагружать плиту.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ну так и не нагружайте, максимум утеплите, если надо, и лесенку в 3-4 ступеньки.
  3. Ершик
    Ершик
    Ершик
    Мелитополь
    Лесенку как раз и не хотелось делать, хотелось пол в одной плоскости во всем доме.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Засыпайте керамзитом, черновой пол стяжка либо ГВЛ два слоя в разбежку (кнауф технология)
  5. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А есть размеры помещения? Планчик будущих комнат?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Варианты:
    1. Пенопласт
    2. Керамзит
  7. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Газоблоки. Или сплошное покрытие (200 и 300 вперевязку) или нижний слой вертикально, с промежутками (по аналогии с лагами), а верхний слой горизонтально, как пол по лагам. Поверху стяжка.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Всё дороже и дороже. Дешевле керамзита и главное легче, скорее всего ничего не подойдет.
  9. Ершик
    Ершик
    Ершик
    Мелитополь
    Если я сыплю керамзит на бетонную плиту, то должен ли я как-то от нее изолироваться?
    Под плитой подвал.
    Плиты две и между ними хоть и узкая, но щель.
    Я слышал, что керамзит хорошо набирает влагу, но плохо и долго ее отдает
    По периметру 55 см кладка красным кирпичем. Надо ли от него чем-то изолироваться?
  10. Ершик
    Ершик
    Ершик
    Мелитополь
    Размер помещения 3 м 40 см на 4 м 20 см.
    Планируется на этот пол гипсо-картонные перегородки с кафелем.
    Будут теплые полы. Финишное покрытие кафель.
    Какой пирог?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Керамзит, армированая стяжка, ГИ, плитка.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Да, небольшой гараж. Планируете бойлерную и совмещенный санузел. В бойлерной котёл отопления?
  13. Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Вольдемар100500
    Я себе в такой же ситуации предпочтение отдал в пользу крошки пеностекла. Очень лёгкий материал и не набирает влагу, а для улучшения водоотталкивающих свойств надо немного добавить жидкого стекла в стяжку.
  14. Dubogv
    Dubogv
    Dubogv
    Кубинка
    Подкажите как ваша стяжка поживает? Есть какие-то проблеммы?
  15. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    Если керамзит замочите то нужно будет вскрывать полы, сам он там не просохнет.
    я бы сделал по пенополистиролу стяжку, либо вообще перекрытие собрал еще одно: осб по деревяшке)
