1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выравнивание участка под фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ashome, 21.04.14.
  1. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Уважаемые эксперты, подскажите советом или опытом. В этом году планирую залить фундамент дома размером 10х12. Планируется строительство одноэтажного дома из керамзитоблоков 20х20х40 с обшивкой утеплителем снаружи, штукатуркой. Пол - обратная засыпка грунта и заливка плиты по утеплителю, деревянное перекрытие первого этажа, крыша - металлочерепица. Исходя из типа почвы (1,5м. чернозем, 0,5 мел, далее глинозем. Уровень грунтовых вод - 15 м, глубина промерзания для г. Белгород 1,2м) склоняюсь к столбчатому фундаменту (2м вглубь буром 0,4 под несущие стены. 1,5м вглубь под перегородки). На столбах планируется ростверк шириной 0,4 и высотой 0,4м с подсыпкой песчаной подушки под ним (10-15см). В связи с изложенным 2 вопроса:
    1. Оптимален ли такой тип фундамента для данной почвы?
    2. Участок имеет наклон вперед и в сторону. Максимальный перепад между углами площадки под строительство (20х20) по диагонали составляет 144 см. Имеет ли смысл выровнять площадку с помощью грейдера, распределив верхний слой от самой высокой точки к самой низкой? Целесообразно ли это в плане экономии материалов для организации ростверка? Какие нюансы необходимо учесть при перемещении грунта перед закладкой фундамента (максимальная толщина, трамбовка и тд.)?
    Спасибо.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Без расчета ответа нет.
