Железо, сероводород и марганец
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ЮраП, 21.04.14.
  1. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Добрый день форумчане!
    Занялся подбором фильтров.
    Имеется, скважина по паспорту: 30 м, статика 14,2 м, динамика 14 м, дебит 1м3/час, но последние три цифры приблизительные, так как бурильщики скважину прокачивали около 1 часа, а потом электричество отрубили и они уехали.
    Стоит насос Грюндфос SQ-1-65, гидроаккумулятор 100л.
    Пока в дом вода не заведена, только на полив на улицу. Высота подъема при ээтом получается 14м, при этом насос при давлении 1,2 атм. выдает около 2 м3/ч. Прокачивал скважину по несколько часов, никаких проблем с перебоями нет. Поэтому думаю, что дебит скважимны можно принят не менее 2м3/ч.
    Септик Тверь на 1 м3.
    Проживание круглогодичное по выходным. 3-4 человека.
    Пиковый расход воды -1,5м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (1м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: 2 душа, 2 умывальника, 1 кран на кухне.
    Анализ прилагается.
    Вода нужна для хоз.-бытовое водоснабжения и для питьевых целей.
    Из-за слабого насоса сначала думал поставить накопительную емкость, есть два предложения.
    Но сейчас задумался, не заменить ли насос и тогда поставить напорную станцию.
    Оцените пожалуйста предгагаемые варианты. Убирут ли они марганец, ну и все остальное, естественно?
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Экодаровцы не пишут на какую производительность рассчитана их система... наверное, это нужно угадать из названия фильтров? Ради любопытства, запросите у них типоразмер корпусов фильтров обезжелезивания и умягчения.
    Это не будет дешевле. Это не будет эффективнее.
  3. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Правильный вопрос. Производительность 1,5 м3/ч, она действительно заложена в название. Но оказывается корпус фильтра обезжелезевателя 10*54, а корпус фильтра умягчителя - 8* 44. В лучшем случае такая система даст наверно 1 м3/ч, а то и меньше. У Гидровелла 13*54 и 10*54 ближе к истине.
    Безнапорная система больно много весит, наверно 700 кг не меньше, хотел поставить на второй этаж, но боюсь, что перекрытия такой вес не выдержат. Поэтому и возник вопрос о напорной системе, она все таки полегче будет.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Плохая идея. Без хлорирования - особенно плохая. Вот тогда вы реально попадаете на серьёзные баллоны (которые ещё нужно как-то ухитрится промыть, о чём далее). В системах с разрывом можно здорово занижать диаметры фильтров за счёт запаса и длительного отстаивания воды в бочке - будет чем гасить пики.
    Не нравятся оба... У Экодара - маловат обезжелезиватель. Марганец фактически добираем на умягчителе, о чём в ТКП промолчали, т. к. аэрация гарантии на марганец ни разу не даёт. Из хорошего - нормальный насос (Grundfos CM3) с нормальным гидроаккумулятором, а не дачный вариант (MQ). Что более забавно - в обоих предложениях бочка на входе 410 л. Её как раз еле-еле хватит, чтобы промыть баллон 1054. Тринадцатый баллон, тем более с такой загрузкой, как предлагает Гидровел, сожрёт на промывку куб воды. Вообще, имхо, смешать catalox и birm - это надо было ещё додуматься... почти двухкратная разница в требуемой интенсивности промывки. Хрен нормально промоешь. Либо бирм взлетит и заткнёт дренаж, либо каталокс не взрыхлится вообще. И опять этот идиотский сетчатый промывной хоневел - офигенно нужная вещь перед бочкой...
    Итого: моё мнение - вариант, как у экодара, но исходный бак должен быть больше - 560 л, а лучше 800 л (или 2х410). Баллон обезжелезивания - 1252. Умягчителя 0844 вполне хватит - при вашей жёсткости с него до регенерации будет 3 куба воды - выше крыши.
  5. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Спасибо за советы. Еще вопрос. Нужна ли в емкость принудительная аэрация? В варианте Гидровелла ее нет вообще, только эжектирование. И нужен ли дорогой аэрато, как в Экодаре, или хватит маленького аквариумного? В разговоре Гидровелловец сказал, что к Бирму будет добавлять МЖФ или МФО47. Это что-нибудь меняет, или такие же тяжелые, как и catalox? Что-то я по загрузке catalox никакой информации вообще не найду.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да.
    Да он вроде недорогой у них, AC9906 - 2,5 тысячи рублей - куда уж особо меньше?
    Меняет. Они уже легче. И цену вообще-то должно менять :) так ещё и существенно дешевле. Вот только я всё равно не вижу в них особого смысла, впрочем, хуже не будет, может, действительно сероводород дополнительно подрежут.
  7. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Спасибо, еще какие-нибудь мнения будут у специалистов?
  8. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Килби, очень хотелось бы узнать Ваше мнение, как одного из главных здесь специалистов!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На нитриты рекомендую обратить внимание.
  10. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Надеялся, что осмос их уберет для питья, а для бытовых нужд он не страшен.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно вариант с безнапорной ёмкостью беспроигрышный, но дорогой.
    То есть, если дополнительно поставить насосную станцию, то можно получить 2,0 куб. м/ч при напоре 2,5 атм. Следовательно, можно обойтись без доп.ёмкости. А это либо дозирование гипохлорита, либо напорная аэрация +корпус 1354 (если один, то установка рассчитана на 1,3 куб. м/ч) + умягчитель 0844 вполне хватит. С насосной станцией оборудование может в 110 тыс. уложиться.
  12. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Понял, спасибо. А по засыпкам? Бирм мешать с чем-нибудь?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Для чего, пусть будет один.
  14. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Спасибо. Связался с фирмами по вопросу установки напорной системы, обе отговаривают, мотивируя непостоянством дебита скважины на песок. Сегодня вода есть, а летом может и пропасть.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Странно, ведь это не их проблема.
    Здесь вопрос скорее в другом. Для песчаных скважин дают дебет не более 0,5-1,0 куб. м/ч при гарантии 1 год. Более высокие расходы дают нагрузку на скважину, может разрушиться сетка, заилиться скважина... Это рулетка, может работать 10-15-20 лет, а может заткнуться и за 1 год.
