Понять необходимость аэрации и обратного осмоса
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Medina55, 21.04.14.
  1. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Добрый день. По обновленному анализу воды - высокое железо и жесткость. (по осени железо было 0,33, жесткость такая же). Скважина 28 м, дает 1,5 куб\час, септик Танк, воду потребляем около 10 куб\мес, отопление электроконвекторами. По старому анализу насчитали обезжелезиватель+умягчитель+угольный. По новому - аэрационная колонна+умягчитель+угольный+обратный осмос. Очень хотелось бы получить автоматическую систему с минимальным обслуживанием, качество воды - безопасное для техники плюс отдельная доочистка, если необходимо - чтобы воду можно было пить после кипячения. При этом очень хотелось бы уложиться в 70-80 тыс. с установкой. Посоветуйте пожалуйста.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько точек водоразбора будет одновременно использоваться?
    Я примерно прикинул по оборудованию, в желаемую сумму можно уложится, при условии отсутствии запаха у воды. По конкретике позже.
  3. Medina55
    Medina55
    Medina55
    2 крана или кран и душ
    Запах сероводорода есть, но незначительный
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сероводород можно отдувать аэратором, но надёжнее использовать окислитель - гипохлорит натрия. Но его нужно покупать, готовить раствор. Вам схему с каким вариантом рассчитать?
  5. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Наверное оба - для сравнения. и что будет сложнее и дороже в обслуживании?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Это вредительство. А кто так делает, это вредители. Ионообменная смола не должна собирать выпавшее в осадок железо, оно просто не будет вымываться, то есть умягчитель превращается в отстойник. Автоматика (поршень в клапане Clack будет клинить) будет постоянно сбиваться и фильтр перестанет промываться.
    Такой вредительский эконом. вариант.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Medina55, согласен с Килби. Случаи подобного встречались на форуме, когда умники ставили аэратор перед ионнообменником. Как итог он выходил из строя за 2 месяца (шла жёлтая вода из - за отравления смолы железом).
    Поэтому здесь возможны 2 варианта 1. Аэратор - обезжелезиватель - умягчитель - картриджный фильтр
    По цене только за оборудование в нормальной комплектации придётся выложить 90 - 100 т. р.
    2. Вариант с гипохлоритом довольно хлопотный из за того, что при такой жёсткости зарастает узел впрыска (его придётся чистить раз в полгода), + покупать гипохлорит. По деньгам выйдет также как аэрация.
  8. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Понятно, спасибо. еще в одной конторе активно советуют ватербосс, аргументируя тем, что септик маленький, на 2 куба и что все будет стоять в доме, а аэратор сильно шумит
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А им больше советовать нечего. Вы их спросите дадут ли они документально оформленную гарантию, что поле ихнего фильтра не будет запаха в течение года. И всё сразу станет на свои места. Если нужна помощь в составлении спецификации по узлам водоочистки пишите. В принципе мне даже известно кто ценник сильно заломит в ваших краях.
  10. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Конечно нужна помощь, затем и пишу :). Если есть рекомендации по компании-установщику - тоже пишите пожалуйста
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Порядок установки оборудования не обязательно должен совпадать с порядком перечисления компонент из набора оборудования. Если уж идёт речь об "эконом" варианте, то и так возможно, только аэрационная колонна ставится после умягчителя. Предваряя возражения, сразу замечу, что никакого "отравления" умягчителя сероводородом не происходит, железо и жесткость удалятся (хотя это и потребует применения специального режима обслуживания умягчителя). Сероводород, если его немного, и при этом аэрационный баллон большой, и в режиме разбора воды преобладают циклы простоя, чередующиеся с кратковременными циклами разбора, окислится кислородом воздуха до серы, которую задержит угольный картридж ВВ20. Вполне себе работоспособная эконом-схема, с учётом специфики работы ионообменных фильтров с железом. Другой вопрос, насколько интересно будет хозяину заниматься обслуживанием умягчителя.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Доэкономится можно до двух бочек сыпя в первую известь + картриджный ВВ20. Вообще 25 т. р.
    При этом вопрос здравого смысла остаётся открытым.
  13. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Как писалось выше, хозяину совсем не интересно заниматься обслуживанием...:no: Однако очень хочется понять что опционально, а что обязательно должно быть сделано. Например - чем плох сероводород? если дело только в запахе, то не уберет ли его обычный фильтр под мойкой для питьевой воды? И как велика разница в деньгах между питьевой и технической (безопасной для техники и бытовых нужд) водой? Что точно важно - чтобы не надо было танцы с бубном раз в неделю устраивать вокруг агрегатов, чтобы техника в виде стиралки, нагревателей и посудомойки не вылетела в первый сезон. Также не хотелось бы видеть ржавые подтеки на сантехнике, но если будут слабые оставаться - не критично... Продавцы Ватербосса посоветовали сначала сдать анализ на сероводород, а потом решать с его установкой. Делать ли анализ или сразу отказаться от идеи кабинетника?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ делать
    Каждый раз при пользовании водой вы ощущаете "ароматы" бесхозного общественного сортира, который установлен над выгребной ямой с фекалиями. Помимо неприятного запаха можно получить отравление, где первые симптомы - это тошнота, головная боль, боли в мышцах (особенно спины) и почках.
  15. Medina55
    Medina55
    Medina55
    Убедительно, особенно про почки. ОК, вернусь с анализами, спасибо
