Требование к помещению теплогенераторной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.
  1. Sushok150
    Sushok150
    Sushok150
    Добрый день. Решил сменить напольный котел на настенный Baxi eco Life и переместить в другое помещение. В организации кто занимается переоформлением сказали минимум 15м³ объем помещения должен быть. У меня же 10м³ (4м² при потолках 2,5м) окно стоит 1,3м×1,2м с поворотно-откидной створкой.
    В СП 402.1325800.2018 четко прописано только для котлов с открытой камерой.
    А вот в сп 282.1325800.2023 написано так
    5.6 При размещении теплогенераторов в помещениях следует руководствоваться требованиями по обеспечению безопасности в соответствии с ГОСТ Р 54826-2011 (пункт 8.2.2) и требованиями СП 402.1325800.2018 (раздел 5). При этом объем помещений должен составлять не менее 15 м³
    В итоге должно или нет быть 15м³ объема ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. EllaMikao
    EllaMikao
    EllaMikao
    Всем доброго времени суток! вопрос у меня следующий, имеется часть дома (со своим входом и участком) по наследству, отопление сделано не по нормам. Сейчас чтобы заключить договор с мособлгазом нужно приведение к нормам. Котельная в цокольном этаже на 19м3, стоит АОГВ (17,5кВт), есть форточка проветривания. Приходил специалист сторонней организации, сказал что первая проблема это отсутствие аварийного взрывного окна. Насчитал 0,6м2 по стеклу, вроде сходится. Это какое окно надо купить тогда? Нужно какое то специальное? Мне знакомые предложили помочь сделать деревянную раму со стеклом под размер 0,6м2 с форточкой, но я никак не пойму каким должно быть окно? Или проще купить? Окно ПВХ из Леруа тоже не подойдет? Все эти СНИП и ГОСТ, уже голова кругом
    Вторая проблема, что окно придется прорубить прямо в фундаменте и сделать с улицы приямок. У кого то была подобная проблема? Страшно рубить в фундаменте. Но спецы сказали, что дом не развалится
    Соседи по другой части дома просто «договариваются» с горгазом и ничего не переделывают. Но нам хочется и самим жить спокойно и сделать как следует.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    То что знакомые хотят Вам сделать
  5. EllaMikao
    EllaMikao
    EllaMikao
    А окно нужно наружу чтобы открывалось? Или это все таки неважно?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @EllaMikao, Не важно. стекло должно выбиваться взрывной волной:(
  7. apulin
    apulin
    apulin
    Это требование из СП 402.1325800.2018:
    В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения ...
    Штука в том, что данный СП устанавливает правила проектирования систем газопотребления (внутренних сетей газопотребления) одноквартирных и блокированных жилых домов, а также жилых многоквартирных зданий, в которых в качестве топлива используется природный газ.
    Максимум его можно притянуть для строительства новых газопроводов.
    У Вас же все построено и ничего меняться не планируется. При смене собственника в квартире никто же не требует исполнения данного СП. А ведь более 90% квартир, старше 20 лет не соответствуют его требованиям. Я уж молчу о сталинках, где газовые колонки в ваннах.
    У Вашего предыдущего собственника ежегодно должно было проводится обслуживание газового оборудования. Никто же претензий не предъявлял. Почему к новому собственнику должны быть претензии.
    Я думаю эту позицию несложно будет отстоять и в суде.
  8. chessnok26
    chessnok26
    chessnok26
    Всем привет!
    Я вот в процессе подключения к нацдостоянию;). На дачу провожу газ. Отдельное помещение в доме меньше 15 м куб.
    Уж перечитал, наверное, весь форум и кучу СП и т. п., жуть, во наплодили документов, обязательные, НЕ обязательные, капец.
    Мой подрядчик, что газ под ключ делает, говорит общался с технадзором по поводу нормы 15 кубометров отдельного помещения для котла с закрытой камерой, говорит что от этого требования не отвертеться. На днях этот технадзор должен ко мне приехать, вот тут и поглядим что он скажет.
    Отпишусь.
    А руководствуется Ставропольский горгаз вот этим:
    СП 282.1325800.2023 (входит в добровольный Перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687.) В этом СП четко пункт:
    5.3 ... Теплогенераторы, устанавливаемые в помещениях теплогенераторных, для всех перечисленных в настоящем своде правил зданий независимо от типа теплогенератора (C или B) должны размещаться у наружной стены здания и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна. Объем помещения следует определять исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации теплогенераторов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м. Высота помещения должна быть не менее 2,2 м.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Почитайте п. 5.2 этого СП
    5.2 При строительстве новых и реконструкции существующих многоквартирных жилых домов и встроенных в них помещений общественного назначения, а также в одноквартирных домах и домах блокированной застройки планировку помещений для установки в них газовых теплогенераторов следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 402.1325800.
    Руководствуйтесь СП 402.1325800.2018 с изменением №1. Тоже входит в добровольный перечень.
    Из п. 5.5 СП 402:
    Для котлов с закрытой камерой сгорания в этом СП нет требования 15 м3.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Применяемые на добровольной основе отличаются от обязательных лишь тем что вы можете выбрать из нескольких или обосновав безопасность разработать свои.
    А не можете или нет других - применяете именно этот.
  11. apulin
    apulin
    apulin
    Только вот обязательных сейчас вроде не осталось.
    ПП 815 отменили, а вместо него ничего нового вроде не появилось.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @apulin, вы как это поняли?
    На мой взгляд наоборот, теперь нет разделения на обязательные / добровольные и потому все нужно выполнять и не парить мозг.
  13. apulin
    apulin
    apulin
    Только в нашей стране может быть добровольность в обязательном порядке.
    Это спор из разряда, что раньше появилось - курица или яйцо.
    Я уже в какой-то из тем писал, что при желании можно доказать и обязательность применения и необязательность применения.
    И необязательность применения мне кажется доказать проще, хотя бы потому, что лет пять назад было два перечня: добровольный и обязательный. Потом обязательный перечень значительно сократился. А года 2 назад и вовсе пропал. Пропал обязательный, а не добровольный.
    Лично я придерживаюсь золотой средины: если есть возможность соблюдать СП, значит нужно соблюдать. Если нет возможности (а это нередко может встречаться в уже построенных зданиях) - значит СП носит добровольный характер.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы добровольность применения путаете с пофигизмом и наплевательством.
  15. apulin
    apulin
    apulin
    Т. е. все-таки:
    Пара примеров из СП 402
    1. Минимальная высота дымохода над поверхностью земли при проходе через стену: для котлов не менее 2 м, для газового конвектора - 0,3 м.
    Почему такая разница? Высота снежного покрова одинаковая, рост человека (если он будет ходить около дымохода) тоже.
    2. Требование к остеклению: должно быть одиночное стекло, а не стеклопакет.
    Не в тропиках живем.
    Одной из причин, по которой я не стал ставить котел в цокольном этаже это как раз требование к высоте дымохода. Пришлось ставить на кухне.
    Но если бы мне сказали, что нужно стеклопакет в кухне заменить на одиночное стекло, я бы с пеной у рта стал бы доказывать, что СП имеют добровольный характер. Я пару лет назад это уже доказал в арбитражном суде, доказал бы и сейчас.
