Система из солнечных батарей, подскажите все ли правильно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем COMANDDIR, 21.04.14.
  1. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @Leo2, они сейчас так и соединены...
    вы меня не правильно поняли...хочу их последовательно соединить для перехода на 24В...
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вам же уже сказали, что нельзя их последовательно.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. с чего он сгорит?
    2. мощность будет примерно 100/12*24=200Вт!
    Это неэффективно.
    Принято включать последовательно панели с примерно одинаковым рабочим током, параллельно- с примерно одинаковым рабочи напряжением.
  4. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    200 Ватт - это грубо 15 Ампер. В случае плохой пайки или КЗ будет выделяться много тепла и элемент просто разрушится. Я в своей первой самоделке слишком близко положил элементы и у меня соседние соприкоснулись (начало и конец 12В дорожки) - ток упал и я просто наощупь нашел проблему, так как температура была ого-го. А там по одной цепочке всего 5-6 Ампер шло.
  5. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @Alexx11, если уровнять суммарные токи то можно последовательно значит?
    самоделки как делали? где элементы брали?
  6. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Элементы из китая, с шинками и распаечными коробками. Стекло брал здесь закаленное и просветленное 4мм, уголок алюминиевый в Леруа Мерлен, заливал двухкомпонентным компаундом питерского производства
    (где-то здесь на форуме проскакивала ссылка). Рассчетная мощность по 120 Вт каждая. Сделал две штуки, себестоимость вышла в районе 4 тыс руб. С солартроникса в прошлом году заказывал за 4500 руб за сотку ватт. Решил, что целесообразнее покупать заводские
  7. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @Alexx11, я вот тоже посчитал что экономия выходит около 1000р...а гемора больше...
    если уровнять токи то можно последовательно значит?
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Можно попробовать. Я свои самоделки с заводскими объединять не стал - только запараллелил
