Система из солнечных батарей, подскажите все ли правильно?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем COMANDDIR, 21.04.14.
  1. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Добрый день всем! собрал такую вот систему из двух панелек 200Вт +100Вт, контролера и аккамуляторов 6*7 Ам + 3*100 Ам, два инвертора 150Вт и 1000Вт.
    Прошу вас проверить правильно ли все собрано?
    На картинке везде подписал производетелей.
    Система для питания мини-холодильника, телевизор, насос малыш и дренажный ещё лампочки, ну и что ещё попутно пригодится.
    На данный момент все подключено как на картинке
    У меня пара вопросов:
    1) Дисплей показывает полный заряд аккумуляторов, но как только включается потребитель, индикатор начинает сразу показывать половину заряда и далее уменьшается соответственно разрядки?
    2) Как проверить заряд отдельного аккумулятора обычным тестером (мультиметром)?
    3) На данным момент система слабовата планирую докупать ещё панель на 200Вт, хватит ли этого контролера? на нем вроде написано до 20 Ампер, сейчас зарядка 10-18Ам.
    4) Чтобы вы добавили/убрали в эту систему?
    Подскажите пожалуйста все ли правильно подключено?
    Спасибо всем за уделенное внимание!
  2. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Неужели нечего посоветовать? друзья я прошу вашего мнения..и не важно хорошее оно или плохое...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    СБ разного типа, АКБ тоже...плохо это.
  4. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Так получилось что это начиналось экспериментально... поэтому разные.
    сейчас планирую автономную систему...буду ставить ещё панели Эксморки поли 150ВТ 2шт...и инвертор ПН-5
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Для начала, хотел бы обратить внимание, что правильно пишется АККУМУЛЯТОР. Ну уж больно глаза режет, давайте уважать друг друга!
    Если хотите расширять систему и пользоваться электричеством не только летом, то никуда не деться от покупки MPPT-контроллера (тут на форуме в профильной ветке даже продавали недорогой на 30А).
    Потом, у Вас подключено к левым клеммам малый комплект аккумуляторов меньшей емкости, а к правому - бОльшая емкость. Могу ошибаться, но приоритет по зарядке вроде бы именно у левого набора батарей, поэтому лучше туда повесить более емкий набор акков.
    По автоматам: из собственного опыта, ставьте автоматы впритык по мощности инверторов, иначе инверторы, а автоматы так и не срабатывают :(
    Солнечные батареи имеет смысл подключать параллельно, если напряжения при выработке солнца у них схожи и на батареях самих есть диоды (хотя бы по одному на самоделки). Последовательно я бы не стал такие батареи подключать, так как тут крайне важна идентичность Вольт-Амперных Характеристик модулей, иначе велика вероятность выработки по мощности самого слабого модуля.
  6. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    а можно ссылочку
  7. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
  8. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @Alexx11, спасибо за совет про автоматы...а то реально получается что автоматы на 16А,а инвертор в пике на 2000Вт.
    по поводу заряда аккумуляторов контроллер позволяет делать распределение нагрузок...сейчас стоит 30/70...
    по поводу МРРТ задумался буду брать всеми любимый Morningstar TS-MPPT-45... и переходить на 24В... докуплю один аккумулятор на 100А и инвертор на 24в...
    единственно пока беда в том какие панели докупать 1*200Вт (24В) или 2*100Вт (12В)?
  9. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    хочу их последовательно соединить первая моно самодел ориентировочно 180Вт 12В...
    вторая поли ексморк 100вт 12В...
    чтобы дыло 24В
    правильно ли это?
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    будет работать с эффективностью слабой панели, то есть получите 100 Вт 24В, если не погорит самодел.
  11. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @Alexx11, а как уровнять можно чтобы было 140Вт*24В...
    как я понимаю все дело в напряжении холостого хода...если его уровнять на обеих панелях все ок будет.
    так ли?
  12. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Хочу купить 230Вт*24В...мне продавцы вообще советовали все это последовательно подключать к контролеру Morningstar TS-MPPT-45
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На форуме это много раз обсуждалось. Поищите поиском, как соединять солнечные панели. Вкратце - последовательно с с одинаковым током, параллельно - с одинаковым напряжением. Контроллером ошибки подключения модулей не исправляются.
  14. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @Leo2, спасибо!
    у меня мысль родилась...у меня самоделка разборная ..панель на 24 элемента как раз 100Вт...отделю её и соединю с эксморком 100...
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @COMANDDIR, Ваш эксморк сделан из обрезков (о его качестве уже много здесь говорилось, повторяться не буду). Там я вижу 72 элемента вместо 36 требуемых для 12В панели. Скорее всего обрезки скоммутированы параллельно. Если будете подбирать самоделку для параллельного соединения к ней, подбирайте с 36 элементами.
    На ваших самоделках по фото вижу 2 панели - с 20 и 16 элементами. По идее, для получения стандартного 12В модуля они должны быть соединены последовательно все. Тогда можете соединить параллельно с вашим эксморком 12В.
