Горизонтальная разводка СО в стяжку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stormtrooper, 21.04.14.
  1. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Москва. деревня где то между Ногинском и ЧГ
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Голова уже кругом идет от предстоящего ремонта в новостройке..Ничего подобного тут не нашел (может плохо искал, тогда ткните плиз и скажите, чтоб не засорял форум)
    имеет новостройку, дом монолит. на полоу только перекрытие и горизонтальная развотка из полиэтилена как СО, так и водоснабжения.
    планируется делать плавающий пол для улучшения звукоизоляции, ну и естественно скрыть всю подводку. Но смущает как поведут себя полиэтиленовые трубы в стяжке, и сами места соединени этих труб. Понятно, что если друба долбанет (прорыв) внутри стяжки, то это крах всему. Развейте пожалуйста мои сомнения, или посоветуйте реальный выход для монтажа пола. Я так понимаю такая система не очень давно стала применяться. По крайней мере в нашем микроайоне мой дом первый с такой СО. Еще одно НО: не хочется чтобы толщина стяжки в итоге получилась 15 см, т. к. сами понимаете - высота потолков не 4 метра).
    Заранее благодарен за ответы.
    а вот и фото, что мы имеем на сегодняшний момент
  2. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Тоже очень интересен вопрос. Было два спеца, один сказал полипропилен армированный стекловолокном (базальтом) будет ложить в стяжку, второй полипропилен армированный металлом под зачистку тоже в стяжку для разводки радиаторов. Какой вариант лучше и как они себя будут вести в стяжке ? Что нужно учесть ?
  3. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    У меня пока по этому только одна мысль. сначала керамзитом, далее тонкая стяжка, далее звукоизол (как пример) и наконец капильная стяжка.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Планы как у...:close:. Вы хотя бы Полилиэтил на полу.jpg это испытали в плане штатного функционирования СО? Да и тройники и проч. соединения, в массиве стяжки :no::close:.
  5. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Kylibin
    поэтому и спрашиваю тут. мысли будут или так просто?
    в штатном режиме сейчас ниче не течет, радиаторы горячие.
    как вы мне предлагаете тройники и проч. соединения в массиве стяжки испытывать?
  6. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Неужели никто не сталкивался?
  7. Compipe
    Compipe
    Производство, дистрибуция, инжиниринг.
    Compipe
    @Stormtrooper, снимите часть изоляции, сфотографируете маркировку трубы и фитинги, чтобы все было видно. Сама по себе разводка на тройниках мне не нравится. Лично я предпочитаю лучевую коллекторную разводку (без соединений в стяжке).
    Самое главное, чтобы труба под теплоизоляцией не была заломлена и повреждена. Нужно в любом случае перед заливкой все проверить. По крайней мере я бы все проверил - насмотрелся достаточно на узбек-монтаж.
    Но давайте оценим для начала качество использованных материалов.
  8. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    @Compipe,
    спасибо, за ответ и дельный совет
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И чем вам монтаж на тройниках не нравится? Если не секрет. Что касается воды - так все равно водорозетку муровать в стене - это если вопрос к прессфитингам.
  10. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Приведу пример по водоснабжению: я принимаю душ, жена включила холодную воду на кухне. Незабываемые впечатления.
    Водорозетки не так страшно, поскольку знаешь, где долбить если что потекло:aga:.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Странный подход. Вы вроде даете гарантию на трубу и фитинги, но при этом сами вносите сомнения на качество соединения. Не ожидал.
    По поводу ощущений от душа - все зависит от разводки и диаметров и оборудования (насосное), т. е необходимо правильно собирать каждую систему и проблем не будет.
  12. Compipe
    Compipe
    Compipe
    Даем конечно. Соединения уже были сделаны. Кем-то. Как-то. Зная, как сдают сейчас объекты, уверен, что строительные материалы мспользовались самые дешевые. А монтажники делали все лишь бы быстрее закончить.
    Речь идет о новостройке. Хозяин данной квартиры на диаметр, качество разводки и насосное оборудование повлиять никак уже не сможет. Уверен, что сделано все так, что проблем с душем и открытым краном на кухне не избежать. :aga: Сам до недавних пор жил в новом домк были такие проблемы. Пока все не переделал.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я вел речь о новом объекте и подразумевал конечно качественный монтаж.
    Прессую свои системы давлением не ниже 10 кг. Обычно так: Набиваю до 10 кг, жду часок, есть падение/рост при расширении трубы, воды от нагрева и тд. Затем 15 кг на 3-4 часа. Для заливки сбиваю до 2-2,5 кг.
  14. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Как и просили, выкладываю фото с маркировкой (как смог, извините). Фото труб это водоснабжение и подводка для полотенцасушителя. Маркировку труб отопления сфотографировать не удалось, но визуально оченб похожи
  15. Stormtrooper
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Stormtrooper
    да Леха я;)
    Добавлю сразу, что когда принимал квартиру (в конце зимы) отопление было включено...видимых подтеков, протечек и т. п. не было. сейчас отопление отключено
