Пол под чугунную печь и защита стены
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем vw96D, 21.04.14.
  1. vw96D
    vw96D
    vw96D
    Подскажите пожалуйста новичку. Дано Дом щитовой 6*5, без фундамента стоит на шпалах, есть желание установить печь типа буржуйки трубу выводить будем в крышу. Возникли вопросы? Что сделать на пол чтобы он не прогорел и как защитить стену. Тяжелые конструкции пол не выдержит. Интересует эконом-надежный вариант сроком лет на 5.
  2. dubroff
    dubroff
    dubroff
    На пол: монтируете минерит или цсп, на теплоклей или термо-влаго-морозостойкую мастику клеите керамогранит. P1090112.JPG
    На стены: делаете каркас из профиля оцинк.,внутрь вставляете базальт. вату фольгированную ФАЙР-БАТТС,
    поверх на профиль монтируете минерит, либо силикат-кальция,либо не дешевый суперизол.
    Все перечисленные материалы можно отдекорировать плиткой либо клинкером. P1090109.JPG
  3. vw96D
    vw96D
    vw96D
    Спасибо. за ответ. идея про готовый подиум классная. Ура! А к стеной такого нет?
  4. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Есть так же готовый экран боковой 288_0.jpg высота- 1100мм., ширина-700мм.
    Но, необходимо сделать отступ от стены, если она выполнена из сгораемого материала.
    За экраном, стену нужно изолировать базальткартоном фольгированным.
  5. vw96D
    vw96D
    vw96D
    Спасибо. Но экраны там подходят не ко всем моделям печей. Может подскажите какая модель подойдет в домик 5*6. чтобы в комплекте были экраны и подиум.
  6. dubroff
    dubroff
    dubroff
    Изначально данный комплект подиум+экран идет для установки банной печи, но мы используем его так же и для отопительных печей.
    Фронтальный экран с аркой, конечно не нужен для отопительной печи.
    Что касается самой печи для Вашего домика, тут все зависит от бюджета и "хотелок".
    Вариантов много, от просто буржуек до печей высокой производительности, длительности горения.
    Я бы конечно поставил подиум под печь а на стену минерит с воздушным зазором+плитка ,смотрится красивее а по стоимости несильно дороже получается.
    Посмотрите вариант печи "Огонь-батарея". Быстрая в нагреве, компактная, мощная. Есть поверхность для приготовления и подогрева. 358_1.jpg
    И та и другая печь спокойно встанет на подиум.
  7. vw96D
    vw96D
    vw96D
    Спасибо за совет. А если чугунную печь на подиум поставить не термофор. то подиум выдержит ? Просто нашла красивенькую и по характеристикам подходит.
  8. dubroff
    dubroff
    dubroff
    До 150 кг. выдержит легко!
  9. vw96D
    vw96D
    vw96D
    Спасибо! Теперь решила вопрос с отоплением в домике. Остался вопрос по воде...?7
