Как залить монолит не на стену, а к ней
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Givisan, 21.04.14.
  1. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Всех с праздником. Помогите с советом, а то я даже не знаю как это вбить в поисковике:)].
    Построил дом, цокольный этаж - железобетон, а первый газоблок. Перекрытие межу цоколем и этажом сделал деревянные. Возможно ли теперь, демонтировать их, и залить монолит? Но есть несколько "но": 1. уровень монолита, не должен быть выше стен цоколя, более чем на 100 мм, то бишь, если толщина перекрытия 200мм, то 100 из них лежит на цоколе, а 100 висит
    2. еще, все усугубляется тем, что газоблок отстоит от края по разному, то есть - на одной стене выступ 30 мм, на другой 100 мм, на третей 50 мм
    Грубо говоря, вопрос состоит в том, как завязать монолитное перекрытие с монолитной стеной цоколя сбоку, а не на нее!
  2. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Немного дополнительной информации!
    Перекрыть нужно 4 прямоугольника: 4.0*9.5, 5.5*9.5, 6.0*6.0, 3.5*6.0
    В пролетах по 9.5 метров, на перекрытии будут возводится перегородки (поперек длинной стороне) из газосиликата 150мм. Можно сделать под ними ребра, но опять же - как их прикрепить к стене цоколя?
    Если этот вопрос где то обсуждался - дайте ссылку, я почитаю!
  3. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Люди! Дайте хотя бы направление - где искать! :faq:
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Делать штробы в монолите, заводить в них балки из 2 швеллеров 22 свареных между собой. в промежутки лить.
    ищите в поисковике: монолитное перекрытие по металлическим балкам
  5. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ.
    Но если я буду штробить стену цоколя под самым верхом, то я нарвусь на арматуру, а это нехорошо! Я конечно, армировал всю стену подвала, но верх и низ - это как бы армопояса, там заложено много арматуры, и нарушать их не хочется! Тем более, что стены есть только по периметру, а внутри - нижняя лента, на ней колонны, и сверху еще лента!
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ну незнаю тогда...
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ну как бы вариант: кронштейны к монолиту: к ним балки - по балками плита- никто не отменял!
    По примеру кронштейнов на колонны из стали.
    Мы так вешали бассейн между этажами на 8 этаже
    Без балок по любому не обойтись, мне кажется.
    Но детально это задача для конструктора. Вешать - есть на что: пол это конечно не нагрузка, да и пролеты не грандиозные. Если уж совсем необходимо- ломать все внутри, лить цельную плиту- но это затраты не для слабонервных. Если выше этажа нет.
  8. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Дурацкий вопрос - а как деревянные лаги то замурованы? Какова толщина деревянного перекрытия? Есть схемка то?
  9. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    деревянные лаги лежат на брусе, который анкерами к монолитной стене притянут
  10. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    ОоОооо. Итак, у Вас висячее деревянное (легкое) перекрытие. Вы хотите заменить его на ж/б (тяжелое). Долбить цоколь или поднимать пол не хотите.
    Сомневаюсь, что возможно сделать монолит на тех же анкерах. Может в цоколе под каждый конец ж/б лаги тогда столбики из кирпича (монолита) поставить? И уже на них опирать ж/б перекрытие?
  11. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    столбики не начто ставить, под них фундамент нужен. Может их как то заменить на швелер, прикрученный к стене вертикально анкерами (побольше анкеров)? или брус, на котором лежат лаги, заменить, например на тот же швелер, побольше анкеров, и на него лить плиту? А чтоб швелер не деформировался - его тоже залить бетоном, скос как бы сделать.
  12. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    А чем обосновано нежелание сделать пол выше?
    Швеллер то может и выдержит, только как дополнительные анкера замуровывать? Да и ненадёжно будет по моему.
  13. Givisan
    Givisan
    Givisan
    Ростов-на-Дону
    Не желание вызвано тем, что дом уже построен, и в одной половине я уже живу. Соответственно потолки есть, и если подниму плиту выше - потолки низкие получаться, а их я точно поднять не могу!
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    а что Вы подразумеваете под словом монолит ? плиту 55 см в три сетки с усилением и противопожарными сетками ?
    ЗАЧЕМ?
    Вам нужно чтобы держало: Вас и Вашу мебель, не более ! для этого достаточно и даже по минимуму: перекрытие по проф листу 10-15 см! и все! Анкера выдержат все прекрасно! Для уверенности вклейте на хим анкера ! Стоят бизнес-центры и не парются! ваши пролеты это слезы, тем более плиты у вас всеравно не получится, будете заливать все по отдельности?
    Я удивляюсь Вашим конструкторам: Армопояса вверху цоколя в стену они не забыли (?!) а вот пол 1 этажа забыли .
  15. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Можно фото узла балок, которые лежат на фундаменте? я не поверю что у Вас там все криминально, как Вы описывыете. Вы по моему перестраховываетесь. Плиты у вас уже нет, дом стоит. Плита нужна чтобы увеличить жесткость конструкции на кручение, но у Вас сделано балками. Ну и пусть! значит у вас хорошие грунты.
    спокойно вынимаете деревянные балки и вместо них лейте пол по металлическим балкам. Дерево всеравно имеет толщину, плюс обшивка доской. Выйдет тоже самое. Если непонятно- пришлите фото нарисую прямо по фото.
