1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как сделать 2 скатную крышу. Нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alfredik, 21.04.14.
  1. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Уважаемые Форумчани прошу помощи по перекрытию кровли. В этом деле я особо не силен, но имею богатое желание и способность научиться. Хочу сделать 2 скатную крышу на помещение 5м на 15м. Балки (5см*25см*6м) установил на мауэрлат шагом 50см. Посколько по центру нет несущей стены. Приобрел стропилы (5см*15см*6м), Дальше не знаю как установить стропилы. Какая высота должна быть козырька? Что сделать чтобы крыша соответствовала уровню? И как усилить стропилы? Было бы замечательно если показали на примере. Благодарю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы расшифруйте вопросы.
  3. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Я по моему написал все. Каким образом расшифровать? Какие еще нужны данные?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 какая высота у козырька высот может быть и 2 и 6.
    2 уровню чего?
    3 для чего усилять.
    4 чтобы показать примеры надо знать ЧТО именно вы хотите- хотите пару сотен фото смотреть...я точно их выкладывать не буду.
  5. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Izvenyaus'. Postaraus obyasnit na primere poskolko ya novichok v etom dele. Dlinna poperechnoi steny (u menya) 5m. Na primere pokazano chto do 6 metrov mojno oboitis tolko Rigelem i skobami. Ya ne mogu opredelitsya s vysotoi Babki. I tut vopros kakaya doljna byt vysota babki? I chto nujno uchest' pri ustanovke stropil chtoby ona byla rovnoi.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рисуете на листочке, фотографируете и фото сюда- и пишите по русски.
    Только рисуйте понятливо.
  7. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Как вы сказали все нарисовал.
    1. Нужно ли мне ставить подкосы?
    2. Ригели тоже нужны?
    3. Какая высота Бабки должно быть в моей ситуации?
    Уважаемый Почти профи у меня нет несущей стены, в этой ситуации стоит прибивать бабку по центру или нет?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 и 2 Вам ничего не нужно.
    Советую нарисовать рисунок будущего дома, с уклоном кровли, тогда примерно и сами поймёте - при помощи транспортира угол наклона ската.
    3 Бабка в принципе может понадобиться- чтобы уменьшить прогиб потолочных балок.
  9. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    У меня нет несущей стены (Если поставить бабку балка не прогнется?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не прогнётся, вместо бабки можете ленту металлическую использовать.
    На все углы ставить фанерные (10мм) накладки с 2 сторон.
  11. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Уважаемый Профи. Хочу поделиться с вами проделанной работой. На майские праздники нам дали 7 дней выходных. Пользуясь этим начал делать крышу. Выставил балки шагом 50см. Все как положено по уровню. Выставил бабку высотой 3м. Как начал выставлять стропилу заметил, что моя балка начала прогибаться:(, но я не стал сдаваться :pioner:. Решил пустить швеллер под каждую стойку Бабки. В результате добился выравнивание балки и забыл слово амортизация. :super: После окончания стропилы крыши (P.S вместо фанерной накладки воспользовался скобами) набил обрешетку шагом 50 см под профнастил. Заказал и накрыл. Благодарю за совет! :hndshk:
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не за что, помогайте сами - если есть у людей какие то вопросы:love::pioner:
  13. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
  14. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
