Металлическая печь с прямым нагревом камней
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Luref12, 21.04.14.
  1. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Вот такую конструкцию печи я придумал и хотел бы услышать Вашу критику.
    Печь с прямым нагревом камней но и постоянного горения, тоесть перекрыл задвижку и можешь идти париться а печь дальше топиться. Обязательная обкладка кирпичом с конвекционными дверцами .
  2. Luref12
    Luref12
    Luref12
    На данный момент первые испытания прошли можно сказать хорошо. Кирпичом пока не обкладывал пока не пройдет все проверки. Первые проверки показали, что камни прогрелись очень хорошо и пар от них был хороший, сажа на камнях обгорела но можно разок поддать до закрытия задвижки и все улетит в трубу. Осталось проверить нагрев воды и можно обкладывать кирпичом.
    Размеры печи: диаметр трубы из которой изготовлина сама печь 50см, толщина 1см ,высота топки от пола 75см, высота самой топки 60см, высота каменки 50см, диаметр дымовой трубы 159мм толщина 8мм.
    В целом конструкцией остался доволен переживал что тяга через камни будет плохая но тяга оказалась нормальной для растопки открываю прямоток как разгорелась закрываю прямоток и огонь пошел через камешки. Кстати камней в каменку вошло много немогу сказать сколько килограмм но много.
  3. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Основными мотивами для разработки именно такой конструкции были следующие:
    1. Прямой нагрев камней.
    2. Постоянного горения.
    3. Не прямоток.
    4. Металлическая под обкладку кирпичом.
    5. Высота топки минимум 60см для полного сгорания газов чтобы было меньше сажи.
    Хотелось бы еще пользуясь моментом выразить благодарность и презнательность данному сайту и его пользователям за очень большую помощь и вклад в такое не простое но очень интересное и нужное дело строительство !
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Печь получается достаточно теплоемкая. При большой массе прямонагретых камней, топка во время бани ни есть гуд!
    2. Печь из черного металла - обречена на прогар металла. У меня за 10 прогорел низ ящика с камнями.
    3. Нужны выносы под обклад кирпичем на топке, каменке.
  5. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Насчет теплоемкости Вы правы, греет печь хорошо и долго держит его. Я извеняюсь, но не совсем понял почему топка во время бани не гут ? Что касается прогара черного металла я думал об этом много и всячески хотел обойти эту проблему и поэтому пришел именно к этой конструкции, на мой взгляд самая горячая точка в этой печи, пламя огня все приходится на прямую на камни мне так думается. А вообще если честно на прогар обречена любая печь тем более банная.
    Про выносы под обклад кирпичом тоже не совсем понял? Печь буду обкладывать полностью .
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Топка во время парения - это моветон. Повышенная конвекция, нестабильные кондиции и т. д. Нужна теплоемкая печь и не топить во время парения.
    Выносы у печи, это возможность правильной обкладки кирпичем.
  7. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Ну и еще хотелось бы добавить, на мой взгляд преимущество данной печи, это КПД по сравнению с прямоточками, хороший разогрев камней причем прогрев камней идет сверху в низ, запас объема каменки, постоянного горения не надо выгребать золу тушить печь а просто перекрываем две задвижки и открываем прямоток немного чтобы шаяла немного и идем париться. Поставлю стеклянную дверцу и когда буду выходить из парилки на отдых буду лежать и смотреть на огонь. Но это лишь на мой взгляд, а как вы думаете опытные люди банного дела какие минусы данной конструкции ?
  8. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Хорошо пускай я не буду топить ее во время парению я думаю этой каменке хватит запаса тепла для парения. Какие еще Вы видете минусы у нее ? Дело в том, что у нас сибирь и зимой бывает прохладно поэтому я и предпологал остовлять ее шаять чтобы она продолжала обогревать комнату отдыха размер бани 6 на 4 высота потолка 2.30, парилка 2.30 на 2.30. Только с этим расчетом я думал что буду подкидывать по немногу чтобы не остывала. Вот как то так.
  9. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Вот и еще фото
  10. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    А можно подробнее о самой конструкции? Может есть чертеж?
    Две трубы (57 диаметр?) для нагрева воды?
  11. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    А трубы как планируется закрыть? Или все закроется обкладкой кирпичом?
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Зачем постоянно камни греть? Когда их (камни) нагрел, то часа три можно водичкой по ним пшикать
  13. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Смысл постоянного горения не в том, что постоянно камни будут греться а то, что после нагрева камней прямым огнем можно топить дальше но уже не через камни а просто как обычную прямоточку и перекрыв задвижки идти пшикать на камни вот как-то так. ;)
  14. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Конструкция впринципи проста две трубы диаметром 500мм. Труба для воды диаметром 50мм. Чертеж можно сделать, на фото можно разглядеть основу этой конструкции. Вы скажите что вам не понятно в этой печи я постораюсь объяснить.
  15. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Скоро на днях доложим, сфотографирую и напишу как прогрелся кирпич .
