7 кВт суммарно в 3-х фазах. А сколько в одной?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gredforce, 20.04.14.
  1. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В электрике полный ноль, т. к. извиняюсь если что-то не совсем корректно озвучу. Имеем на даче 7 кВт суммарно по 3-м фазам. В бытовку (блок-контейнер) завели лишь одну, остальные просто изолировали. Сколько кВт максимум приходится на одну фазу?
    Вопрос возник в связи с тем, что в ближайшее время собираюсь приобрести конвектор. Хоть и для бытовки, но планирую взять с запасом, т. е. выбор между конвектором в 1.5 кВт и 2 кВт. Подскажите пожалуйста, потянет ли?
    В бытовке имеем следующие автоматы (см. фотку). Общий на 25 ампер и еще 2 отдельно для света и для розеток, вроде так...
    Благодарю.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то у Вас есть счётчик, а перед ним автомат - вот его номинал важен.
    На суммарные 7кВт может стоять автомат всего в 10А, то есть по одной фазе всего 2.2кВт!
    10А*220В*3 = 6.6кВт:(
  3. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Ух ты какой нюанс. Спасибо. Вероятно автомат на столбе, вместе со счетчиком. Буду выяснять :)
  4. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Млин. Сегодня позвонил электрику... Половину из того что он сказал не понял - связь то ли фонила, то ли он в трубу орал :)]
    Единственное что понял, повторно его переспросив, что 2 кВт конвектор потянуть должно, главное чтоб у нас в бытовке автоматы стояли какие надо. А на столбах, помимо счетчика, никаких автоматов, ничего больше нет вроде как. Может быть такое?
    На форуме застройщика также выяснил что на столбах у нас стоят счетчики типа "Матрица".
  5. stranger
    stranger
    stranger
    У матрицы может быть программное ограничение мощности
  6. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    25 ампер на розетки?
  7. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Спасибо за ответы, теперь кажется паззл более-менее сложился)
    25 ампер общий автомат и на свет и на розетки - нажмешь - вырубишь все. А после него 2 отдельных рубильника на освещение и на розетки, вроде так...
    Спасибо :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купить автомат С10 и переставить:
    1. С25 общий - 5.5кВт
    2. УЗО (это большое которое) - оно слегка защищает от утечек, но не воды и мыслей, а тока.
    3. С16 на розетки - 3.5кВт
    4. С10 на освещение - 2.2кВт
    но это будет не по уму, а так, самоуспокоение...
  9. Gredforce
    Gredforce
    Gredforce
    Хм... Спасибо! А я правильно понимаю что исходя из Вашего ответа, в текущем варианте, имеются гм... какие-то риски? Как можно переделать по Вашей схеме все более чем понятно. Большое спасибо за такую подробную схему. Но... А что вообще меняется? каков будет результат после перестановки? Сорри, не бум-бум в электрике.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Результат может быть до перестановки, а после результата уже не будет.
    Я о возгорании.
