Реле напряжения
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем dron3831, 20.04.14.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Реле напряжения
    Уважаемые форумчане, подскажите годное реле напряжения для квартиры, желательно с какой-нибудь защитой и от импульсных помех. Возможно, оно ни разу не сработает, но с ним спокойнее будет как-то. Например в случае, если "альтернативно одарённый" специалист открутит ноль в подъездном щитке, как это произошло у знакомых. Если такая тема уже была то дайте ссылку на неё.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ-51М. Но откуда в квартире импульсные помехи?
    А так, классический блок - РН-113 или РН-111, контактор 2Р, автомат защиты реле и контактора.
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не должно их быть, но мало ли что. Ноль ведь тоже не должен отрываться. В этом реле нет варистора? Если нет, обойдусь тогда без него, не буду городить дополнительно. Если правильно понял, контактор лучше использовать с НЗ контактами (фото 2), чтобы через его катушку в рабочем состоянии не протекал ток?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хорошо бы, но вот работать ему от 300В и более явно не понравится.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Тоже верно. Подобные контакторы рассчитаны на то, чтобы через катушку годами протекал ток?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А зачем ноль разрывать?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы от него не убило;), так как он чудесным образом иногда превращается в фазу...
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Бывает. А каким образом от него убъёт в данном случае?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    От этого не спасет никакое "чудо-реле"... Только адекватность и бдительность жильцов...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Помоему вот здесь все уже пережевали раза три. :aga: http://www.forumhouse.ru/threads/251550/page-15
    В том числе и с Вашим участием. ;)
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Alex992, согласен. Хороша ложка к обеду. Мой пост висит здесь давно, а @olegaa2, которого я пытался вызвать на диалог там отмалчивался, и вот решил проявиться тут. Ну как не ответить?
    Кста, может там и пережёвано, но про разрыв нуля в случае срабатывания РН ни одного толкового довода...
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Почему не спасёт? Среагирует на повышение напряжения и отключит квартиру.
