Обрешетка под профнастил
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Sotanin, 20.04.14.
  1. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Приветствую.
    Все ветку прочитал.
    Вопрос:
    Имеется односкатная крыша. Уклон около 13 град. Планируется профнастил СП-20 0,45. Обрешетка 200*50. Подскажите шаг обрешетки.
    Спасибо.
  2. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Ни кто не поможет?
  3. gari02
    gari02
    gari02
    Тула
    25 см, только на такой угол наклона профлист не кладется, или лист в размер ската
  4. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Спасибо. Так и планирую. Лист на скат. А почему кстати не кладется?
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Затечет. Нахлест в две волны делайте.
  6. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
  7. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    Обрешетку можно ставить с шагом 50см (по несущей способности он проходит с запасом).
    Нахлест сделать как написал berd80, либо проклеить уплотнитель и прокрутить саморезами с шагом 300-500мм (но так как профиль низкий, то на в две волны будет правильнее и надежнее).
  8. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    LynxM, спасибо. А еще вопрос. Можно ли использовать вместо доски 200*50 брусок 50*50? Но пролеты между стропилами у меня 1,7 м примерно. Шифер сейчас как раз так лежит. 50*50 брусок через 50 см.
  9. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Тоесть пойдет ли существующая обрешетка под профлист. Кстати снеговая нагрузка 180 кг/м2
  10. LynxM
    LynxM
    LynxM
    Киев
    По расчету как бы проходит 50х50 и Вы говорите, что шифер сейчас на такой лежит. Вес шифера больше чем профлиста. Профнастил высотой 20мм при шаге 0,5м будет нести требуемую нагрузку.
    Только есть один нюанс, ширина опоры для профнастила должна быть не менее 60мм. В нашем случае 50мм, кровля же не 1000м2 и по ней никто зимой ходить не будет.
    П. С. Не помню название норм, но там шла речь о ширине опоры минимум 40мм.
  11. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    @LynxM, Тоесть пойдет? Спасибо.
  12. Anton 113
    Anton 113
    Anton 113
    Согласен.
