Чем утеплить вот такой дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gribnoy, 20.04.14.
  1. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    Товарищи специалисты, подскажите неграмотному, чем лучше утеплить вот такой дом ? Дом одноэтажный из керамзито - бетонных блоков. Холодный чердак, перекрытие - пустотные плиты. Оконные проёмы уменьшены газобетонном. Толщина стен 60 см но очень много мостков холода и просто щелей. В перспективе по фасаду будет виниловый или цокольный сайдинг. Щели то я конечно запеню, но т. к. живу в Сибири то думаю, что всё -таки придётся утеплять. Вопрос только как и чём ?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Мин. плитой, хотя у Вас стены и так буть здоров.
  3. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    Не всё так просто, как мне кажется. Попробую кратко объяснить. Стыки между плитами гораздо тоньше, чем 60 см. Там вроде как четверти на окнах. Т. е. снаружи блоки почти впритык а изнутри дома между блоками расстояние в 1.5 кирпича а толщина четвертей 10 см. Я заложил эти пространства пустотелым кирпичом но есть сомнение по герметичности кладки потому что не каменщик. И ещё пугают щели в 2 пальца толщиной. Что делать с ними, просто запенить ?
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  5. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    И ещё в догонку - мин. плиту от самой земли или цоколь лучше пеноплексом утеплить ?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Цоколь пеноплексом.
  7. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
  8. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    Подскажите ещё, чем лучше крепить мин плиты к стене, дюбелем - грибком ?
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    В деревянной обрешётке можно просто в распор.
  10. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    Спасибо, теперь всё ясно.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно прижимными втулками с оцинкованными саморезами.
  12. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
    А у Вас случайно нет ссылки, на эти втулки, под рукой ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите в поисковиках на сайты Термоклип, Термозит, Бийский завод (Бийские дюбеля, у них можно взять отдельно прижимную втулку).
  14. Gribnoy
    Gribnoy
    Gribnoy
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Чтоб подстраховатся - можно и грибками.
