Перекрытие по профильной трубе
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nordica, 20.04.14.
  1. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Начитались страхов про гниение деревянного бруса (перекрытие фундамента, пол первого этажа). Подумали - нельзя ли заменить ее металлической профильной трубой 100х100? А сверху положить черновой пол из плахи и далее чистовой пол. Прошу совета
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А плаха пущай гниёт?
  3. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    А плаху можно обработать
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А брус нельзя?
  5. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Можно. Наверное. Но давайте не уходить от темы?
    Хотелось бы узнать мнение по поводу перекрытия по металлическим профильным балкам: плюсы, минусы...
  6. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Расскажу предысторию. По проекту должна быть плита-монолит. У меня к ней есть два "но": во-первых, это слишком дорого при нашем сегодняшнем бюджете; во-вторых, хотелось обустроить в цоколе маленький подвал для хранения морковок и, возможно, хоз. помещение для размещения котла, бойлера и пр.
    Поэтому мы стали рассматривать другие варианты. Сначала - плиты перекрытия, пустотки. Их минусы: сложность доставки до участка (хотя, в принципе это решаемо) и невозможность перекрыть всю площадь фундамента, т. к. есть полукруглый эркер. Опять же - как подвал сделать?
    Затем подумали перекрыть деревянными балками. Т. е. внизу грунт, может быть отсыпать песка или ПГС. Обработать антисептиком, концы гидроизолировать. Но как на таком перекрытии устроить задуманный камин?
    Кто-то предложил двутавровые балки. Когда мы узнали сколько они весят и сколько стоят, то ужаснулись.
    Вот тогда и пришла мысль использовать профильную трубу. Чем не вариант?
  7. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
    Говорила на работе с инженером. Так вот он мне объяснил, что профильная труба для таких целей не подойдет потому, что расчитана на вертикальную нагрузку или на растяжение.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть вы считаете, что дерево выйдет дешевле бетона?
  9. Nordica
    Nordica
    Nordica
    Томск
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Записывайте все затраты, в конце итоги подведёте;)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При одинаковой несущей способности, профильная труба будет раза в 1,5 дороже двутавров.
